Jason A-25
Vinc
Re: restauration Jason A-25
Message par Vinc »
ha ca c'est cool j'en aurai peut être besoin de doubles comme ca pour mon Carad
valere
Message par valere »
Des gros condos, putaing celui à 40 euros il est pas donné le poulet !
Tiens je remets ça, on voit bien les fefesses des p'tits gars et la fameuse diode de redressement pour descendre à 300v les tubes qui ne pouvaient supportés plus, c'est ça qu'il faut remplacer par un pont de diode mais je sais pas trop comment :roll:
Doc
Message par Doc »
Ah le fameux chauffage d'appoint :mrgreen:
Il va être intéressant à restaurer en tout cas! Si je peux aider :helloman:
Vinc
Message par Vinc »
heu... tu veux remplacer une diode par un pont de diode?
je ne te suis pas trop
un pont de diodes c'est 4 diodes câblées d'une certaines manière, alors en remplacer une par 4 ca change pas mal de choses
valere
Ah oui c'est vrai Doc l'a entendu et à même pas fais de compte rendu.
C'est pas bien ça. :baston:
valere
Vinc a écrit :heu... tu veux remplacer une diode par un pont de diode?
Exact c'est l'ancien proprio qui m'a dis de faire ça. Il l'avait choppé HS et l'a redressé à 300v mais tout ça est dans le sujets je crois...
valere
valere a écrit : Celui ci est un A25 donc 20 W de puissance (tranfos prevus pour ). Je pense qu'il devrait y avoir des 7189 (EL84 renforcées) au lieu des EL84 en tubes de puissance. J'ai baissé la tensoin d'anode en faisant un redressement mono alternance (au lieu d'un pont de 4 diodes).
Car les 7189 supportent 400V tandis que les EL84 300V.
Pour rendre toute la puissance (20w au lieu de 12w) de cet ampli : Il faut changer les 2 EL84 par des 7189 et remplacer la diode de redressement par un pont de redressement.
:-D
Vinc
Message par Vinc »
ha oui la je comprend et je suis d'accord, sauf que la technique utilisée est un peu barbare(par lui hein).
bon en fait le plus simple serait de trouver le plan d'origine de l'animal, pour avoir les bonne patte au transfo.
valere
Exact d'autant plus que le post sur l'autre modèle parle de fonctionement sans tout ce bazard, ce serait même une astuce assez coriace.
Allez je cherche mais c'est rien parceque c'est toi...
valere
"Nous partons cette fois des grilles des tubes de puissances sur lesquelles est appliqué le signal musical issu des condensateurs de liaison C42 et C43. Une tension continue de polarisation est superposée à ce signal par l’intermédiaire des résistances R83 et R84. Cette tension est obtenue à partir d’un diviseur constitué des résistances R89 et R90 disposées entre les cathodes des tubes de puissance et la masse. Cette tension est donc bien négative par rapport au potentiel des cathodes et le rapport des valeurs du diviseur va par conséquent déterminer le débit des tubes de puissance ainsi que la tension d’alimentation des filaments des tubes du préampli. Etonnant, non ?! En tout cas très astucieux …
Et en prime les filaments des tubes d’entrée se retrouvent alimentés en courant continu de très bonne qualité … sans diode de redressement !"
http://haute.fidelite.com.online.fr/coi ... suite.html
