Et dans un filtre passif, cela s' entend !! comme la qualité et le type de condensateurs avec lesquels elles sont associées..
Le seul soucis étant, comme toujours, de trouver des selfs à fer de qualité.
Il n' empêche qu' il faut le savoir .
Et en résumant si je tapisse le fond du boitier avec du MDF je n'aurai pas de soucis?Etienne59 a écrit :Bonsoir,
Bien sûr que ça va fonctionner...
...mais pas comme prévu. Pourquoi?
Si une bobine est plaquée contre une plaque d'aluminium et que son noyau est perpendiculaire à cette plaque, la bobine va se retrouver dans un court-circuit partiel. Le coefficient de self induction va diminuer et la fréquence de travail augmente.
Si une bobine est plaquée sur une tôle de fer et que son noyau est parallèle à cette tôle, Le fer va absorber le champ magnétique. Le coefficient de self induction va augmenter et la fréquence de travail diminue.
Une bobine torique est beaucoup moins sensible sur une tôle à une exception près. Quant une bobine torique est enfermée dans une cloche métallique sur une tôle, il faut obligatoirement isoler électriquement le boulon central qui fixe cette cloche. Sinon cette bobine est vraiment en court circuit. C'est surtout valable pour les transformateurs torique.
Etienne
