Socle TD124
Olorin
Re: Socle TD124
Message par Olorin »
J'ai fait un test avec la platine et j'ai remarqué que j'avais oublier de faire un trou pour passer le chassis :pasdebol:.
Je me suis donc remis à la lime et j'ai creusé dans le bois, rien de bien méchant!
Pour l'enduit.... je ne suis absolument pas un pro, loin de là.... La première pose n'est pas concluante....
Olorin
Re: Socle TD124
Je continue donc l'enduit, mais la dernière couche n'est toujours pas concluante.... J'ai beau avoir poncé finement la couche précédente, remis un peu d'enduit, il y a toujours des crevasses....
Quelqu’un a t'il une technique?
Re: Socle TD124
Bonjour Rodolphe ...
Je ne comprends pas très bien ce que tu veux faire :?
L' enduit, c' est aux endroits de coupes que tu le passes ;) ou partout ...? Cet enduit n' est-il pas une sous-couche avant laque ..?
Si c' est le cas, les irrégularités doivent d' abord être réduites avec de la résine ou de la pâte à bois, et poncées ensuite bien sur ..
Si c' est uniquement à l' intérieur, et à moins que tu ne mettes un miroir dessous la belle 8-) :cpasmoi!: , l' aspect de surface importe moins..
Olorin
Re: Socle TD124
L'enduit (de finition) est une sous couche afin d'appliquer la laque par la suite, c'est un passage obligé, je doit mettre +/- 1mm d'épaisseur sur tout le bois.
Avant de mettre cet enduit j'ai comblé tout les trous avec de la pâte à bois.
Le mot "crevasse" signifie que je dois avoir des trous de profondeur de 0.3mm environs... :cpasmoi!:
Donc je cherche un moyen pour passer la couche d'enduit correctement, afin qu'elle soit le plus égale possible sur toute la surface du bois.
Et comme le bricolage et moi sa fait 2 puissance 9... :lol:
klemp a écrit :Si c' est uniquement à l' intérieur, et à moins que tu ne mettes un miroir dessous la belle 8-) :cpasmoi!: , l' aspect de surface importe moins..
C'est vrai, personne n'ira voir et personne ne le saura... sauf moi :pasdebol:
Re: Socle TD124
Je suppose que tes problèmes se limitent aux bords et aux angles .. :)
Donc .... tu vas faire une laque .... au moins quatre couches.... avec ponçage entre chaque couche et lustrage en dernier :mrgreen: ... ça va être beau ... :love: ..
en Rouge.... c' est cela ? :cpasmoi!:
Olorin
Re: Socle TD124
klemp a écrit :Je suppose que tes problèmes se limitent aux bords et aux angles ..
:shock: .... :cfou: ... :vomi:
en NOIR... non mais... :pascontent:
PS: mais qui est qui a limité le nombre de smiley, on ne peut plus écrire de conneries s'exprimer correctement
Olorin
Re: Socle TD124
Mes problèmes sont aussi en surface :roll: ....
Re: Socle TD124
En gris bleu.... c' est pas mal non plus :cpasmoi!:
Et moins sinistre que le noir :mrgreen:
124gris bleu.jpg (39.24 Kio) Vu 2115 fois
Re: Socle TD124
Message par damien »
C'est tellement beau....
Olorin
Re: Socle TD124
bof.... :lol: Le prend pas personnellement ce n'est pas moche... mais je n'aime pas :mrgreen:
Nan je reste sur le noir, "or noir" précisément (déjà acheté de toute façon :langue:, et puis la peinture coûte plus chère que le bois :mdr: ).
