Le forum Audiovintage est privé .
Message
par Klemp » mar. 24 mai 2011 09:18
Bonjour Le Cornouillet ...
Et merci pour la présentation de ta TD150 ..
J' ai fusionné le sujet que tu as ouvert avec celui déjà existant sur la TD150 MKI ..
Il y a dans chaque rubrique sur le matériel un index qui permet de retrouver facilement les sujets déjà ouverts ...
Le Cornouiller
Message
par Le Cornouiller » ven. 10 juin 2011 21:13
Est-ce quelqu'un sait si le piston qui permet la descente du bras est réparable ?
Messages : 15169 Enregistré le : dim. 20 déc. 2009 18:33
Localisation : Nord est du Val d'Oise,proche de l'Oise et de la Corrèze parfois !
Message
par phil du 95 » ven. 10 juin 2011 21:17
Certainement ,il n'y a plus d'huile..
faut changer le piston ,segments et réaléser le cylindre......
je plaisante ,mais c'est un peu le même principe!!
Message
par Klemp » ven. 10 juin 2011 22:05
phil du 95 a écrit : Certainement ,il n'y a plus d'huile..
Pas de l' huile .... mais de la graisse de silicone :mrgreen:
Message
par phil du 95 » ven. 10 juin 2011 22:10
Merci de préciser !Jean!
Question : c'est pareil pour tous les bras?? et toutes les platines de différentes marques ??
Message
par Klemp » ven. 10 juin 2011 22:16
phil du 95 a écrit : Merci de préciser !Jean!
Partout ou il y a des mouvements amortis sous la pression de ressorts
Message
par phil du 95 » ven. 10 juin 2011 22:22
OK,je note! et retiens! graisse silicone!
Merci!
(En parlant de graisse ,je te prépare un pot de Shell Alvina..pour la prochaine rencontre!ça peut servir..)
Message
par Klemp » ven. 10 juin 2011 22:24
phil du 95 a écrit : OK,je note! et retiens! graisse silicone!
Merci!
Merci à toi Phil ..
Alain wagneur
Messages : 539 Enregistré le : mar. 10 nov. 2009 20:44
Message
par Alain wagneur » sam. 11 juin 2011 13:24
Je peux témoigner...
La Shell Avina de Phil est sans égale :helloman:
Amitiés à tous...
ps J'attends une platoche jamais encore présentée en ces pages.
A bientôt
Alain
Message
par phil du 95 » sam. 11 juin 2011 14:07
:helloman: Alain
c'est fait pour la Dual la révision des 30 ans!
