Onkyo Integra DX-706
Re: Onkyo intergra DX-706
Bonsoir à tous,
un ami vient de me refiler cette platine CD.
du beau matos en effet.
Elle n'a pas servie depuis longtemps, je teste.
Bon y'a des soucis les voici:
POINT 1: le tiroir force, il force beaucoup, je l'aide un peu...
POINT 2: Aucune lecture du CD.
J'ai lu sur cette page que ces problèmes ont l'air assez récurrents : http://www.audiovintage.fr/?p=24#comments
Je tente un petit nettoyage de lentille, je souffle un petit peu d'air dessus, coton tige alcool appliqué délicatement. toujours problème.
Je n'ai pas d'affichage "NO CD". J'ai un affichage qui reste sur 0 pistes 0 time que du zéro quoi. Il ne récupère donc pas tous les index des morceaux. Testé avec un CD original bien entendu.
Il apparaît qu'on peut graisser la rampe. Quelle lubrifiant puis je utiliser? Vaseline me paraît épais ... N'importe quelle matière grasse? simple huile?
La non lecture ou non reconnaissance du CD pourrait-elle venir de ce mauvais fonctionnement du tiroir? le rabat du disque ne se ferait pas correctement? Le disque ne serait donc pas bien aligné par rapport à la lentille?
Si quelqu'un a déjà été confronté à ce type de problème ou aurait une piste pour tenter de réparer çà, j'apprécierai votre petit coup de mains d'experts.
Cordialement vintage
- Berurier
Pour le tiroir, c'est un classique du 706
Tu démontes les 2 tiges qui permettent l'ouverture du tiroir, tu laves à l'eau très chaude (la graisse d'origine te laisse un dépôt très désagréable et qui bloque le tiroir)
Puis un petit coup de vaseline fine et le tour est joué
Pour la lecture (testé sur le DX-706 et un DX-7510) tu ouvres, tu décales la lentille en butée dans un sens et tu remets sous tension.
Si pas Ok, en butée dans l'autre sens et tu remets sous tension.
A+
A+
Je cherche : 1 moteur 288C (j'y crois )
Bonsoir Thierry , merci pour ton aide.
J'ai donc effectué l'opération sur la lentille. J'ai mis le bloc en butée remis sous tension. Pas d'amélioration.
J'ai remis le bloc en butée de l'autre côté. remises sous tension. Idem aucune amélioration.
Le tiroir me paraît etre un problème juste mécanique. Demain j'achète de la vaseline et je m'en occupe.
Si j'arrive a refaire marcher cette lentille.
Lentille HS?
Lentille HS?
- hoplat
Le bloc de lecture est introuvable, j'espère pour toi que c'est uniquement la mécanique.
Il est aussi possible de faire un réglage de tension sur le bloc laser, les pro comme Yves peuvent aider.
Good luck :helloman:
Bonsoir à tous,
Et bien voilà avec quelques manipulations, un peu d'observation et vos conseils j'ai finalement réussi à refaire tourner la platine.
Pour ceux qui ont ce même petit problème je vais indiquer ici comment je l'ai résolu.
Il s'agit du petit disque en haut du cache entre les autocollants "warning" qui enclenche et centre le CD j'imagine. (Je laisse ici les experts confirmer ... il s'agit juste d'une supposition.)
Curieusement cette petite pièce se comporte comme si elle avait deux positions. c'est en la manipulant doucement que je m'en suis aperçu. J'ai donc rabattu du côté opposé, remis sous tension et hop, magie: lecture précise et rapide.
Thierry peut être faisais tu allusion à cette pièce tout à l'heure en m'indiquant de positionner le bloc lentille en butée? Si oui et bien ... je suis pas très "futfut"
Un grand merci à tous en tous cas, je vais indiquer dans le topic musique les petits bijoux que je vais me régaler à écouter.
Bonne soirée à tous encore merci!
- boitason
j'ai eu le même probleme avec le disque supérieur, collé par le temps sur le support et bloquant la rotation du cd démontage du support et du disque , néttoyage avec de l'alcool a 70° et remontage.
mise en place d'un cd et , ça marche .....
pour le tiroir, néttoyage avec du Trichloroethane en spray sur les glissieres metal et graissage a l'huile fine de fusil de chasse :mrgreen: ici,c'est le sud-ouest :mrgreen:
et depuis, no soucis
Merci pour votre post, j'ai réparé le mien qui n'avait quasiment pas fonctionné depuis 13 ans !!
philippe, toulouse
philippe, toulouse
- Yves
:helloman: Fredfredfred a écrit :Bonsoir à tous,
Bravo, bien content quelle fonctionne de nouveau.....
- boitason
Bravo ....cela aurait été dommage quelle ne refonctionne pas....ça reste une excéllente platine !
- Kikook
Je prends bonne note de tous ces précieux conseils, la mienne fonctionne bien mais il vaut mieux prévenir que guérir... :respect:
