Lave-disque maison / DIY LP record Cleaner
- Unic
Re: Lave-disque maison / DIY LP record Cleaner
groovadelik a écrit :Question peut être con![]()
le couple du moteur principal d'un magnéto a bande (du style akai gx 4000) à plus de couple
que celui d'une platine à entrainement par courroie
Oui, beaucoup plus important... mais le problème ici reside aussi dans la courroie qui n' a pas le maintien suffisant pour ne pas glisser sur l' axe du moteur
- groovadelik
Mon idée est plus:
d'utiliser le moteur et le galet du magnéto
sur un plateau de td 150 (épave bien sur)
le galet collé au plateau et a l'axe du moteur via un ressort assez dur
comme sur les pick'up phillips
apres je ne sais pas ce que ça peut donné en vitesse de rotation ?
mais le but c'est de tourner avec l'aspiration :cpasmoi!:
bon c'est une idée
bon c'est une idée
Modifié en dernier par groovadelik le mar. 19 avr. 2011 19:51, modifié 1 fois.
Il faut une vitesse de rotation lente.... plus elle le sera, plus le couple sera élevé...
- groovadelik
Une plaque d'alu commandé
il me reste a acheter du medium
j'aurais les pieces pour le montage quand j'irais à rennes
akai 4000 gs
plateau td 150 ou 160
pour l'aspiration j'ai chez moi un aspirateur compact pour la maintenance des photocopieurs
façon attaché caisse
et pour les commandes j'ai des commutateurs metalique au boulot
pour le bras ?
et pour le réceptacle du liquide?
sinon j'ai une solution de rechange pour l'entrainement "motoréducteur crouzet"
je retape des jeux de lumieres vintage équipé de ces moteurs
un couple énorme vu le poids des masses à déplacer
akai 4000 gs
pour le bras ?
- Unic
Pour le bras, un tube de PVC de 32mm, scié à 45° et collé à la colle PVC, ou comme Dr.Robert un coude PVC à 90° (bras plus long).
Son insert dans le plateau : un manchon PVC pour tube de 32mm.
Le récipient : un pot de confiture. :mrgreen:
- groovadelik
pourquoi le choix du pvc
- Unic
Facile à mettre en œuvre. ne pas oublier qu'il faut ouvrir une fente de la longueur des sillons sous le bras.
Sur ce type de tube, suffit e positionner deux guides métalliques de chaque côté de la fente et d'y aller avec un bon cutter.
Modifié en dernier par Unic le mer. 20 avr. 2011 18:51, modifié 1 fois.
- groovadelik
et pour les 45 je me posais la question des fuites hors du vinyl :cpasmoi!:
il faudrait deux tubes
un 45 et l'autre 33
un 45 et l'autre 33
- Unic
Oui il faut 2 bras,
ou trouver un moyen d'ajuster la longueur de la fente d'aspiration.
