McIntosh C22
studer
Re: Preampli C22, c'est bien?
Message par studer »
:helloman: interessant tout ca moi j aime bien tous les elements que j accumule au fil des brocs mais j aimerai bien me faire un systeme de haute volee ce serait bien de faire une liste du materiel recommande et les tarifs auxquels on peut les trouver . je recherche un preampli de qualite mais pas cher pour mon bryston 3b des idees? :helloman:
Etienne59
Message par Etienne59 »
Pour avoir un préampli de qualité pas très cher, il faut le construire.
Le schéma du C22 est facilement trouvable sur le net (l'original).
http://www.audiofanatic.it/Schemi/Tipo/ ... oshC22.jpg"
D'autres schémas de la gamme McIntosh sont aussi disponibles.
http://www.pmillett.com/mcintosh_data.htm"
Sinon, il y a le SRPP Anzai qui est très bien:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Verstae ... RPP-VV.htm"
Le texte est en allemand. Il y a les circuits imprimés, l'alimentation, le circuit de protection. Le montage provient d'une publication Elektor.
Encore faut-il avoir le savoir faire et le courage pour se lancer dans pareille réalisation.
L'appareil n'aura pas l'aspect de l'original mais bien son schéma.
Etienne
studer
:merci: mais je me sens pas l etoffe de construire un preamp moi meme une fois de plus je vais compter sur la chance pour degotter la perle rare :cow:
Je crois que j' en ai parlé un peu dans le sujet " Frapadingue ", le Marantz 7, le McIntosh C22, les Conrad Johnson PVx sont extrèmement sensibles aux moindre changement de composants, beaucoup moins pour le Quad 22, que l' on améliore considérablement si l' on upgrade les résistances et les capas.
Ceci est valable également sur les Audio Research SP3 et beaucoup d' autres préamplis à tubes comme les Dynaco PAX3 ou Harman Citation I.
Re: McIntosh C22
Sujet déplacé dans "Au coin du tube"
rycotte
Re: McIntosh C22
Message par rycotte »
et banc d'essai posté dans la rubrique " bancs d'essai et publicités"
sotho
Re: McIntosh C22
Message par sotho »
Quelqu'un aurait-il des précisions sur l'existence d'une possible version du C22 élaborée pour le marché européen (soit directement en 220v)??
Si oui, a quoi la reconnait-on?
Ci-joint le lien d'un éventuel modèle vendu sur hcfr:
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... t=29849957"
Merci à vous. :merci:
Re: McIntosh C22
Bonjour à toi,
On le reconnait au fait que c' est généralement indiqué sur la face arrière de l' appareil...
Si ce n' est pas le cas, il faut alors repérer le primaire du transfo d' alimentation et vérifier que ce dernier possède 2 enroulements....
En 117 volts, ceux-ci sont en parallèle, en 234 volts, ils sont en série
sotho
Re: McIntosh C22
Message par sotho »
Je te remercie pour cet éclaircissement. (Je me sens déjà moins bête).
:yes!:
Sinon, la modification d'un appareil prévu pour tourner outre atlantique en 220v peut-elle impacter sur son rendu sonore?
Re: McIntosh C22
Aucunement
