Double Push Pull EL34 montage triode DIY
- rocknrach
Re: Double Push Pull EL34 montage triode DIY
Mon ami est vraiment très très satisfait de cet ensemble. Il m'a indiqué qu'un des blocs chauffait plus que l'autre, même en les inversant par rapport à l'alim. Doit-il s'en inquiéter?
Il a mis une sonde pour mesurer la température de l' un et de l' autre ?
La seule chose qui peut faire chauffer plus un ampli comme cela, c' est un réglage de bias défectueux et donc un débit plus élevé...
Il n' y a pas de réglages de l' équilibrage des push-pull sur cet appareil... donc, une petite vérification des tubes de puissance serait sans doute la bienvenue ..
- rocknrach
Un peu en retard mais merci Jean pour l'info
Sinon mon ami n'a pas de sonde, il l'a remarqué ça "à la main". Quand tu parles d'une vérification des tubes tu penses à les mesurer sur un lampemètre?
- Vinc
ou les inverser simplement si les symptôme apparaisse sur l'autre...
- Mat
Tu pourrais également relever les courants de repos de tes EL34.
