Luxman L-30
rocknrach
Re: Luxman L30
Message par rocknrach »
En attendant de trouver un T34, j'ai associé mon L30 au akai 2400 pour sonoriser la chambre. Je ne supportais pas de ne pas m'en servir :)
Perso je ne l'ai pas encore associé aux saba, dans la chambre il est raccordé au grundig. Je le trouve un peu trop rond pour ces enceintes mais j'avais que ça qui allait niveau taille. Et c'est quand même pas mal :)
Ulysse
Re: Luxman L30
Message par Ulysse »
Haaa... le rouge palissandre du coffret... c'est classe quand même... :yes!:
Mic
Re: Luxman L30
J'aime bien la cheminée...
rocknrach
Re: Luxman L30
Merci.C'est toujours classe une cheminée dans sa chambre (même si elle ne fonctionne pas). Par contre la tapisserie rouge/rose saumon :roll:
Re: Luxman L30
Bah t'as choisi hein !
En même temps vu la couleur de la cheminée, c'est dans les tons!
Ulysse
Re: Luxman L30
On est dans le post Luxman L 30, et eux, ils s'extasient sur le marbre (bon support certes) de la cheminée... :dingue: :lol:
Mic
rocknrach
Re: Luxman L30
Quand on loue on choisit pas tout, mais ça va je ne me plains pas. :)
Pour en revenir au L30 et ainsi terminer de nous pâmer sur ma cheminée, il va falloir que je le sorte de là pour le tester sur mes saba, je pense que ça doit sonner pas mal.
Re: Luxman L30
Il a tourné sur les miennes cet aprem et j'en était plutôt content ;)
jacorius25
Re: Quoi, encore un Luxman L30!
Message par jacorius25 »
Larpaman a écrit :
jacorius25 a écrit :Et oui une fois n'est pas coutumes, je viens vous faire part de mes expériences avec cet petites merveille qu'est le Luxman L30.
Alors voila, il m'est venus à l'idée de faire un petit coup de jeune à cet amplis d'origine ayant passé la 30ène et sonnant plutôt bien pour son belle âge. C'est la que je suis tombé sur votre forum et sur le post de Richard concernant le L30 que tout le monde connais je crois.
Dans un élan d'enthousiasme je me suis dis: "bon je vais m'attaquer au remplacement de tout les condensateurs chimiques de la carte alim/amplification avec la petite modif pour les babasse (paske j'aime bien les basses cf présentation). Soyons fou je vais aussi tenter la modif des transistors 2SC1345 par des 2SC2240 comme dis Richard".
Pour la première étape tout se passe bien. Un peu fastidieux pour retirer les condos surtout quand ils sont collé mais avec un peu de patience on y arrive. Je les remplace quasiment tous sauf les 3,3uF que je n'ai pas trouvé chez Eletronic Diffusion. Je remplace les 2 gros condos de 3300uF pas des plus petits (en taille :) de 4700uF. Après remontage et test tous ce passe bien (ouf) le L30 sonne encore mieux.
Deuxième étape, allez je change les 4 transistor SC1345 par des SC2240. Un peu compliqué pour un notamment mais ça se passe bien. Là j'ai déjà fais une erreur mais je ne le sais pas. Je rebranche tout ça et je test. Oh quel surprise mon gain a diminué de moitié :dingue: . Et oui, là où je mettais le volume à 1/4, je dois poussé à 1/2 pour avoir le même son et encore!! Bon, cependant le son n'est pas trop mauvais, bien définis au casque mais manque de présence et de dynamique à mon gout dans les enceintes (surtout les basses). Sur ce je branche ma platine vinyl sur l'entrée phono et la quelle surprise, plus rien ne sort :pt1cable: . Et oui en changeant les 4 transistors j'avais changé les 2 qui concernaient le préampli phono. Comme le gain et trop faible l'amplification phono est nulle (à peine audible volume a fond!!).
Au final j'ai remis les bon vieux transistors et mon amplis et repartis pour 30 années de service.
Donc voila mon expérience. Je tient donc à relativiser les propos de Richard:
"A savoir que les L30 et L31 (et sans doute d’autres appareils de la même génération) utilisent des transistors 2SC1345 dans la partie préampli. Toute une génération de ces transistors pose problèmes, ils peuvent produire des craquements parfaitement audibles.
Si tel est le cas, ne pas hésiter à les remplacer par des 2SC2240 bien meilleurs (plus silencieux)."
Ces 2 transistors ne sont je pense pas assez équivalent pour procéder à un échange standard sans autre modifications du circuits (je ne suis pas électronicien donc...). Par contre je suis tombé sur un autre site au sujet du L30 ou il propose d'autre types de transistor pour remplacement, si quelqu’un a déjà testé qu'il nous en fasse par. C'est par ici.
J'espère que mon roman ne vous a pas trop fatigué mais une semaine de travail ça ne se récapitule pas en 2 mots!! Je posterais quelques photos plus tard.
si je puis me permettre, ceux-ci sont justement à changer !
de memoire, ils filtrent le signal audio entre chaque carte
j'ai commandé les miens sur banzaimusic
Ok, merci pour l'info, je vais peut-être essayer de les changer. En fait au début j'avais prévus de les remplacer par les 4,7uF que j'ai commandé à la place. J'avais vu cette modification possible sur un site mais j'ai préféré laisser d'origine. Si quelqu'un a des infos à ce propos qu'il n’hésite pas à nous en faire part.
Sinon, je me demandais l'utilité de remplacer les condos sur la carte de pré-amplification (celle avec les transistors :? ). Vaste débat vous me direz. Sur cette carte tout et d'origine (après avoir remis les bon transisors :cpasmoi!: ) et je trouve que mon l30 sonne plutôt pas mal.
Arnaud
Larpaman
Message par Larpaman »
jacorius25 a écrit : Sinon, je me demandais l'utilité de remplacer les condos sur la carte de pré-amplification (celle avec les transistors :? ). Vaste débat vous me direz. Sur cette carte tout et d'origine (après avoir remis les bon transisors :cpasmoi!: ) et je trouve que mon l30 sonne plutôt pas mal.
Si tu trouves que c'est pas mal, j'aurais envie de dire, laisse le tel quel... sinon :
En fait, (les experts m'arrêterons si je dis des anneries) sur la carte pré-amp, les signaux qui sont travaillés sont faibles, donc beaucoup plus sensibles aux dégradations. Les valeurs des capacités ont du un peu évoluer, mais sans être critiques, étant donné que le son te plait.
En les changeant, tu risques d'avoir un son un peu plus percutant (les capa actuelles délivrent du courant plus rapidement, du fait d'une ESR réduite par rapport à ce qui se faisait ds le temps), les aigus sortirons d'un "voile opaque" mais tu risque de perdre un peu de chaleur au niveau du résultat...
