Perelec Industrie PP EL84
Re: Perelec Industrie
Ok merci bien, ça me rassure ...
Je me demande bien aussi concernant cette seul diode de l' appareil ainsi que le trimer ... je vais suivre les fils pour voir où ça mène
Modifié en dernier par Dadatimi le mar. 25 janv. 2011 20:33, modifié 1 fois.
Quelques questions :
Le chauffage des tubes est en alternatif à priori .. les fils vont direct au transfo .... est ce que ça a une importance ... ?
Aussi ... les condo bleu clair de découplage ... c' est des céramiques eux aussi, je crois ....?
dadatimi a écrit :Quelques questions :
Oui, pour les entrées bas-niveaux... car cela peut augmenter le niveau de bruit..
D' accord ..
membre banni
Message par membre banni »
dadatimi a écrit : Je me demande bien aussi concernant cette seul diode de l' appareil ainsi que le trimer ... je vais suivre les fils pour voir où ça mène
Logiquement vers le pin 3 des EL84…
michel29 a écrit :j'aurais dit céramiques tubulaires pour ces condos
probablement fabriqués par RTC-Philips comme les "moutarde"
Ils appellent ça des "pin-up" en raison de la forme un peu spécial du condo mais ça doit avoir d'autres noms j'imagine…
Et donc, ça servirais à quoi d' après toi ?
membre banni
Si le courant est proche des -10V, pour moi, c'est la polarisation des tubes de puissance.
-7,3 volts pour l' EL84 sur la Grille 1
Merci .... heu .. oui donc .. -10v ou -7,3v ... :pt1cable:
Courant en volt ??
membre banni
dadatimi a écrit : Merci .... heu .. oui donc .. -10v ou -7,3v ... :pt1cable:
J'ai dit "proche" pour te donner un ordre d'idée, suivant les classes de fonctionnement ça change.
