Celestion Ditton 66 Series II
Je raconte la petite histoire ...
J' avais donc acheté une paire d' enceintes Sansui à emmaus , mais celles-ci étaient mortes, je les ramènes donc ... j' explique mon problème ...on finit par se mettre d' accord pour un avoir .... je regarde ce qu' il y a vendre... rien d' intéressant ...
Et puis là, on me propose des enceintes qui ne sont même pas en vente...
Mon regard se fixe sur une grosse paire d' enceinte. Sans savoir ce que c' est ( quelqu' un était dessus ) ... je dis que je suis prêt à payer plus...
Je propose plus ...la personne est d' accord ; on me propose même de les essayer ... tous les HPs fonctionnent et ça sent la qualité ... allez hop, j' embarque !
C'est en portant les enceintes à la voiture que je remarque la marque ( il était temps ^^ :cpasmoi!: ) ... " Celestion " :genial: ... à ce moment là, j' étais tout content :)
Voilà !
Une fois les enceintes dans la chambre ( c'était dur, elles sont lourdes ! pfui ), je les branches sur le Marantz 22 ... Ah c' est vraiment bien ...beaucoup de basses, profondes, un médium qui me fait penser, un peu, à celui des AR mais très bien défini ... un aiguë... discret...
Après quelques recherches... c' est la déception ... les tweeters ne sont, manifestement, pas d' origine ...
Aujourd’hui, je suis passé au démontage ... horreur ... des traces de cramé sur les filtres...
Des condensateurs et résistances ont été changés, mais ce n' est pas très bien fait. Et autres mauvaises surprises ... les photos seront plus parlantes ...
Donc, comme je disais dans 'le comptoir' ... un peu de boulot...
Passons aux photos ! :
.. le chat se demande ce que c' est ^^
Les colonnes mesurent 88cm de hauteur, 34,5cm de large, 33cm de profondeur ( sans compter la grille)
Boomer de 25 cm ( model B 2503 ), un gros médium à dôme, environ 6 cm ( model MF 5001 ) ... tweeter pas d' origine ( Normalement, un model HF 2006 ,) .. bref
Ici, l' état des caisses est correct ... quelques gros "pets", quand même, mais rien de grave
Hop, passons à l' arrière
La particularité de ces enceintes est d' avoir un boomer passif de 31cm, à l' arriere !
Gare au placement !
Une fois démonté :
Maintenant, l' intérieur. J' ai enlevé le passif pour faire ces photos, ainsi que la mousse, bien sûr
La mousse :
Le filtre ...
Sur une des enceintes, les fils du filtre ont tous été cramés. Du vert de gris est même présent sur les brins apparents. Je vais les raccourcir sur les deux enceintes ; il y a du mou de toute façon ^^
Bon, sinon, on voit bien que ça a bien crâmé ... deux condensateurs et deux résistances changés sur les deux filtres. Par contre, sur l' un d'eux, au lieu d' avoir une résistance ... c' en est deux en parallèle ... je n' aime pas ça.
Modifié en dernier par Dadatimi le sam. 29 janv. 2011 18:51, modifié 3 fois.
Doc
Re: Celestion Ditton 66 séries II
Message par Doc »
Jolie trouvaille.
Pour les tensions des condos j'imagine que ce sont des MKP, donc aucun soucis. ;)
boitason
Message par boitason »
très belles :miam: :miam: :miam:
les tweeters sont des seas k29fd, pas mauvais du tout, mais pas d'origine :oops:
les autres hps sont du celestion, c'est déja ça, très belle pioche. :cool:
Sur le filtre en photo c' est une seul résistance de 4,7ohm ... alors que l'autre c' est deux résistances de 10ohm en // .... pas super équilibré tout ça ...
boitason
les 2 résistances de 10 ohms en // te donne un total de 5 ohms pour un 4.7 ohms d'origine , ce qui donnerait une chute de 0.2 ou 0.3 db sur le tweeter équipé des 2 resistances .......pas flagrant ..de plus les tweeters sont non appairés, donc probablement différent en rendement ..mais bon....plus de surchauffe !
ce n'est pas les tweeters d'origine, donc place 2 résistances en // de l'autre coté et monte le bouton des aîgues... ;)
florent
Message par florent »
Félicitation David une bonne prise! surement la dernière meilleur série du constructeur sans trahir sa philosophie ...
les fils grillés c'est du jamais vu :shock:
ce sont des enceintes closes amorties, ce qui permet compte tenue de leurs encombrement "raisonnable" une grande latitude de choix de positionnement.
par contre pour trouver les tweeters d'origines ça vas être coton!
(la gamme complète)
(la gamme complète)
boitason
LeTOF a écrit :Les fils brulés sont peut être simplement du au changement de composant sur le filtre(fer qui touche sur les fils)..
Quand au placement,avec le passif sur l'arrière obligation de bien les dégager du mur !!!
euh....sur la photo du filtre, ont distingue clairement une surchauffe de la resistance bobinée et elle semble reliée directement au tweeter.
ce qu'il faut savoir, c'est que la résistance bobinée peut dégager enormement de chaleur et trés vite cuire ou bruler les files,plastiques et matieres en tous genres plaçées a proximité de celle-ci.
ce type de surchauffe sur une résistance reliée en serie sur un tweeter, ont le trouvait souvent suite a l'utilisation de micro et a l'effet larsen ou au DJ fou :pt1cable: qui montait tous les potars a fond y compris ceux de l'égaliseur.
les bobines des tweeters brulaient et donc court-circuitaient la sortie de la resistance d'ou la surchauffe, qui elle brulait le reste etc.... :pasdebol:
LeTOF
Message par LeTOF »
Un minimum Christophe!
le passif prend le relais relativement bas... ;)
C'est quoi un minimum,30,40cm.....
Dans une chambre ça fait déja beaucoup,a moins d'en avoir une à Versailles :mdr2: :mdr2:
J' ai trouvé une photo du filtre original des séries II :genial: ici : http://www.ls3-5a-forum.com/phpBB3/view ... 4&start=80"
Ixtlan
Message par Ixtlan »
dadatimi a écrit :je me pose une questions ... est ce que c' est grave si ces condo (des Mundorf) ont une tension d' utilisation élevé ??? .. là c' est 400v et 250v ..... :? ... c' est plus pour des ampli à tube je pense
Belle acquisition !
Les condos que tu sites ne sont pas des Mundorf, mais des SCR (MKP).
Tu peux tous les changer, sauf ces derniers justement.
Bref, du taf en perspective... :cool:
