Luxman L-30
rocknrach
Re: Luxman L30
Message par rocknrach »
Bien, très bien même!
Il est évident que je ne t'en veux pas d'avoir fait ce que j'aurais du faire pour la rouille :merci:
Et c'est vrai qu'il se marie bien à ton meuble le bougre! Je m'étais fait la même réflexion pour la sortie casque, je la trouves vraiment très bonne!
Je te donnes bientôt des nouvelles du Marantz ;)
jacorius25
Quoi, encore un Luxman L30!
Message par jacorius25 »
Et oui une fois n'est pas coutumes, je viens vous faire part de mes expériences avec cet petites merveille qu'est le Luxman L30.
Alors voila, il m'est venus à l'idée de faire un petit coup de jeune à cet amplis d'origine ayant passé la 30ène et sonnant plutôt bien pour son belle âge. C'est la que je suis tombé sur votre forum et sur le post de Richard concernant le L30 que tout le monde connais je crois.
Dans un élan d'enthousiasme je me suis dis: "bon je vais m'attaquer au remplacement de tout les condensateurs chimiques de la carte alim/amplification avec la petite modif pour les babasse (paske j'aime bien les basses cf présentation). Soyons fou je vais aussi tenter la modif des transistors 2SC1345 par des 2SC2240 comme dis Richard".
Pour la première étape tout se passe bien. Un peu fastidieux pour retirer les condos surtout quand ils sont collé mais avec un peu de patience on y arrive. Je les remplace quasiment tous sauf les 3,3uF que je n'ai pas trouvé chez Eletronic Diffusion. Je remplace les 2 gros condos de 3300uF pas des plus petits (en taille :) de 4700uF. Après remontage et test tous ce passe bien (ouf) le L30 sonne encore mieux.
Deuxième étape, allez je change les 4 transistor SC1345 par des SC2240. Un peu compliqué pour un notamment mais ça se passe bien. Là j'ai déjà fais une erreur mais je ne le sais pas. Je rebranche tout ça et je test. Oh quel surprise mon gain a diminué de moitié :dingue: . Et oui, là où je mettais le volume à 1/4, je dois poussé à 1/2 pour avoir le même son et encore!! Bon, cependant le son n'est pas trop mauvais, bien définis au casque mais manque de présence et de dynamique à mon gout dans les enceintes (surtout les basses). Sur ce je branche ma platine vinyl sur l'entrée phono et la quelle surprise, plus rien ne sort :pt1cable: . Et oui en changeant les 4 transistors j'avais changé les 2 qui concernaient le préampli phono. Comme le gain et trop faible l'amplification phono est nulle (à peine audible volume a fond!!).
Au final j'ai remis les bon vieux transistors et mon amplis et repartis pour 30 années de service.
Donc voila mon expérience. Je tient donc à relativiser les propos de Richard:
"A savoir que les L30 et L31 (et sans doute d’autres appareils de la même génération) utilisent des transistors 2SC1345 dans la partie préampli. Toute une génération de ces transistors pose problèmes, ils peuvent produire des craquements parfaitement audibles.
Si tel est le cas, ne pas hésiter à les remplacer par des 2SC2240 bien meilleurs (plus silencieux)."
Ces 2 transistors ne sont je pense pas assez équivalent pour procéder à un échange standard sans autre modifications du circuits (je ne suis pas électronicien donc...). Par contre je suis tombé sur un autre site au sujet du L30 ou il propose d'autre types de transistor pour remplacement, si quelqu’un a déjà testé qu'il nous en fasse par. C'est par ici.
J'espère que mon roman ne vous a pas trop fatigué mais une semaine de travail ça ne se récapitule pas en 2 mots!! Je posterais quelques photos plus tard.
Modifié en dernier par jacorius25 le dim. 9 janv. 2011 17:02, modifié 2 fois.
Arnaud
Sgt.Pepper
Re: Luxman L30
Message par Sgt.Pepper »
Super compte rendu ! :yes!:
Tu as des photos ?
rocknrach
Re: Luxman L30
Très bon cr :merci: Mon L30 n'a pas tourné depuis un moment, mais il est vrai que j'entendais des plops dans les enceintes à certains moments. Tout comme pour mon h/k 730. Mais comme ils sont installés près de mon ordi et de ma box j'ai toujours mis ça sur l'environnement plutôt que sur les composants. Ou pas!
Kikook
Re: Luxman L30
Message par Kikook »
C'est le L30 de mon ami Richard mais c'est moi qui suis intervenu dessus.
Question, as tu fait attention aux lettres présentes sur les transistors après la référence, spécifiant la "gamme" de gain ?
jacorius25
Re: Luxman L30
En effet je crois bien que les transistors que j'ai utilisé sont des GR. Je n'avais pas trop le choix en fait! Je pense que le problème de gain venais donc de ca, merci pour la précision.
Je reste un novice un électronique mais j'avais remarqué les différentes versions du 2SC1345.
En effet le changement n'étais pas nécessaire mais c'étais en quelque sorte un essai et si ca pouvais améliorer le son, pourquoi pas. Faut dire que c'est le premier ampli que je modifie!!
Arnaud
Re: Luxman L30
Pour faire un peu languir Michael, voici une petite photo de l'ensemble L30 - T34 que j'ai nettoyé hier soir.
Comme neuf !
Re: Luxman L30
J' aime bien
Re: Luxman L30
Superbe look....ils sortent du carton??!!! :yes!:
Chris et Cédric ,les rois du chiffon!! :repect: :repect: :repect:
Re: Luxman L30
A part une ou deux petites traces sur les coffrets ils sont impeccables, pas une griffe, pas une tache...
Même à l'intérieur, très très peu de poussière.
Elles m'intriguent ces ptites boites, va falloir que j'écoute ça :miam:
