Boules Elipson BS402 - Supravox 215 RTF 64 Alnico / TW8B
boitason
Re: Boules Elipson BS402 - Supravox 215 RTF 64 Alnico / TW8B
Message par boitason »
super belles même :stress:
un simple morceaux de tube pvc de 200 ou 250 mm de diametre et de 5 a 10 cm de haut n'aurait il pas suffit a faire un piétement discret et aussi moins traumatissant pour la directivité.
du style ...
quitte a faire un cylindre plus haut et plus large ! non ?
boitason
euh....petite idée :dingue:
une plaque en bois de la largeur et profondeur du haut de ton caisson, un trou au mileu de 15 ou 20 cm de diametre et 3 pointes sous la plaque pour désacoupler le tout ( 2 devant et une derriere ) ?.....
du style......
:cfou: :cfou: le premier qui fait une remarque désagréable sur le dessin, je lui envoi ma vieille chaine tamashi de 1988 :langue:
dd83
Message par dd83 »
Heu ,pour le support je pensai à un truc assez simple comme ça.......pas trop compliqué.....
:genial:
valere
Message par valere »
Alors ça donne quoi avec de la couleur ( :cpasmoi!: ) et une découpe pour éviter "les effets de bords" :
valere
MERCI pour les commentaires gentils et merci à tous pour les conseils. :genial:
C'est assez difficile de se rendre compte de la chose en photo. Tout cela à besoin des trois dimensions pour prendre toute sa saveur.
D'autant plus que l'on rentre dans la pièce par derrière la première. On tourne autour de la chose pour atteindre le centre de la pièce et là, au miracle ! On se rend compte qu'il en a une deuxième. :shock:
Elle vous affiche alors un profil provoquant, ouh la coquine... :mrgreen:
Je vous ferai une petite vidéo.
C'est quelque chose ces boules. Je suis en plus fou du son détaillé et direct qu'elles produisent. S'il on ajoute de beaux timbres distillés par le CL-32 et un appui assez propre dans les basses fréquences, on obtient un ensemble bien agréable à mes oreilles et ceci sur tout type de musique.
Serge a écouté. Il vous dira peut-être ce qu'il en a pensé.
valere
Nouveau TW8B enfin trouvé et monté. Filtrage avec 1µF seulement.
Je n'ai pas inversé la phase.
C'est bien, très bien même. Ca monte bien haut et ce n'est pas trop brillant. C'est discret comme une petite cerise sur un gros gateau. :mrgreen:
J'aimerais maintenant peut-être remplacer mes 215 RTF par des version sans bicônes mais on les trouve difficilement et j'ai peur qu'il y ai un "trou" entre eux et les TW8b.
Et donc, une coupure à 6 DB avec 1 µF de filtrage, ça donne quoi comme point d' inflexion ? ;)
valere
Re: Cabasse Dinghy 221 -> Boules Elipson - Impressions à cha
boitason a écrit : coupure a 6 db, donc un seul condo de 1 uf en serie, coupure trés haute vers les 13000 Hz ou 14000 Hz.
:cpasmoi!:
Sur le site de supravox ils donne le bicône pour montant à 19kHz (mais comment ? et ça doit aussi dépendre de la charge...) et le "non bicône" à 10kHz.
Ce sont les valeurs pour les productions "ressentes".
valere
boitason
a titre seulement perso, je pense que le montage d'un hp sans bicone permettra de supprimer une reponse dans le haut medium un peu exacerbée et donnera une bande passante plus droite.
concernant le filtrage du tw8b lui-même par un condo en serie de 1uf, rien n'empèche de rajouter si nécéssaire un condo de 0,3 ou 0,5uf voir 1uf en parallele sur ce meme condo de façon a abaisser légerement la coupure du tw8b et de ce fait rattraper un éventuel trou, mais je ne suis pas certain que cela soit nécéssaire dans l'absolu :roll: faites vos écoutes ;) :casque: :casque: :casque: :casque:
