Boules Elipson BS402 - Supravox 215 RTF 64 Alnico / TW8B
boitason
Re: Cabasse Dinghy 221 -> Boules Elipson - Impressions à cha
Message par boitason »
j'ai regardé les photos des elipson a nouveau et :langue:
il y a une sortie connectée derriere la sphere, ce qui validerait le fait que la sortie non utilisé soit éffectivement une sortie pour le caisson basse !
valere
Message par valere »
Bon j'en reviens au filtres. Les TW8B reçoivent donc un signal filtré par des condos films ?
Est-ce que pour la qualité sonore des électrolytiques seraient meilleurs ?
Quelqu'un serait-il en mesure de m'expliquer pourquoi le filtrage est aussi compliqué. Le rendement du (super) tweeter est moindre que le supravox. Étonnant la complexité du montage qui doit pas mal atténuer le signal (à moins qu'il soit justement fait pour agir dans le sens contraire). Je m'attendais plutôt a trouver un simple condensateur.
valere
boitason a écrit :donc sortie pour autre type de hp ????
Ou un autre type de (super) tweeter.
On ne peut pas exclure que les boules aient été bidouillées et que le TW8B ai été connecté à cet emplacement.
Skyy
Message par Skyy »
valere a écrit :On ne peut pas exclure que les boules aient été bidouillées et que le TW8B ai été connecté à cet emplacement.
A mon avis le TW8B est bien le hp aigu d'origine car vraisemblablement c'est le seul tweeter qui a été associé dans diverses versions des boules 402, à des large bande de marque Supravox, qu'il s'agisse des T215 SRTF ou plus tard des T215 RTF 64 aussi appelés "fréquence pure" du fait de la membrane spéciale utilisée.
Il y a eu d'autres associations dans les 402 avec le TW8B mais je crois que c'était seulement avec de l'Audax genre HIF 21 ou équivalent. Maintenant, j'ai aussi entendu dire qu'à une certaine époque Elipson remplaçait en garantie les Tw8b quand ils cassaient par du Siare et ce avant la commercialisation des versions full siare des boules 402.
Pour ce qui est du rendement, il est environ de 93 dB pour les Tw8b, de 95dB environ pour le 215 SRTF et il va de 95 dB à quasiment 98 dB pour le rtf64, selon ses versions et évolutions. Si le srtf64 est d'origine aussi, alors je dirais qu'il s'agit de la première version de ce hp qui est monté.
Mais bon, les boules Elipson sont un vrai casse-tête pour qui veut en restaurer... je sais de quoi je parle :)
C'était mieux avant
boitason
:cow: :cow: :cow:
bien que les 2 supravox soient différent, il n'est pas certain que le rendu sonore soit déséquilibré 8-)
pourquoi ?
parceque sur ce type de hp et dans un même diametre , c'est surtout les fréquences hautes qui font la différence , d'ou l'interet des 2 tweeters qui prennent le relais et donc masque la différence ( si elle existe ) entre les 2 hps . :cool:
donc, garde les tweeters branchés :casque:
boitason
aprés quelques recherches, j'ai trouvé 2 filtres constructeur audax et un perso.
1---- coupure a 6 db, donc un seul condo de 1 uf en serie, coupure trés haute vers les 13000 Hz ou 14000 Hz.
2---- coupure a 12 db, donc un condo de 2.2 uf en série puis une self de 0.15 mH en parallele pour une coupure vers les 6500 Hz, et une meilleur tenu en puissance bien sur.
3---- pour une coupure a 13 ou 14kHz en 12 db, il faudrait un condo de 0.62 uf en série puis une self de 0.2 mH en parallele , coupure plus raide, mais tenu en puissance supérieur 8-) faudrait pas tuer les tw8b sur le long terme ! :?
reste a éssayer ! ;)
a mon avis perso , le 1er montage peu etre sympa, si tu pousse pas trop les watts :) le 3eme conviendrait mieux !
valere
Socles réalisés en cette belle après-midi. C'est de l'aglo 21mm.
Les pointes rentrent sans soucis.
Reste plus qu'a les décorer mais j'attends que les fêtes passent car l'inspiration risque d'être rococo vu l'ambiance esthétique un peu lourde de ces fins d'années.
Modifié en dernier par valere le lun. 20 déc. 2010 17:01, modifié 1 fois.
valere
Re: Boules Elipson BS402 - Supravox 215 RTF 64 Alnico / TW8B
Voilà, il a fallu refaire l'arrondie pour enlever 2mm. :pt1cable:
Reste plus qu'a reprendre quelques éclats et les peindre en noir.
phil
Message par phil »
pour moi, AHMA, le support remonte trop de chaque coté du HP, cela va créer des effets de bords qui annulent les bienfaits des formes en boules.
ce serait pour moi, je diminuerai nettement la hauteur et la largeur des supports. :)
Phil.
valere
:helloman: à voir. Je m'étais inspiré d'un modèle fait par Elipson, je pense.
En plastique apparement et bcp mois épais mais assez semblable.
Tirées du site Passion Elipson :
