Marantz model 140
- Doc
Re: Marantz Model 140
Faut que je vérifie le manuel de service mais il me semble que le réglage du 140 implique aussi d'avoir une alim variable donc j'avais abandonné l'idée de le faire moi-même.
RedSeb
Autant j'ai trouvé simple la manip pour un 1060 (avec le tuto d'"Audio Vintage" en passant) autant je trouve ça plus ardu avec un 140...
- Doc
C'est bien ce qui me semblait il faut un variac.
- Vinc
ne pas confondre variac et alimentation variable.
le variac est un simple transfo ou en faisant varier le nombre de spire on change le rapport de transformation... pour résumer on a un transfo ou on peut régler la tension de sortie en ALTERNATIF
l'alimentation variable, devrait être appelée alimentation stabilisée variable, et la c'est une tension continue qui est débitée
- Doc
- Kikook
De plus, l'appareil utilisé ici n'est la que pour avoir une tension secteur stable, pas particulièrement utile ici...
- Doc
C'est le coup du 120V que je pige pas...
Doc a écrit :C'est le coup du 120V que je pige pas...
C' est le manuel Américain, avec les tensions correspondant au secteur en vigueur aux US...
- Kikook
120v oui, mais pas en France.
Chez nous on pourrait dire : mettez en route le variac et réglez le sur 230 volts...
- Doc
klemp a écrit :Doc a écrit :C'est le coup du 120V que je pige pas...
