Marantz model 140
- Kikook
Re: Marantz Model 140
Il faut vraiment que je prenne le temps de démonter le mien et mesurer le double chimique original...
- Kikook
Ça y est, j'ai testé, 10500uf et 11500uf, esr de 0.06.
Bref capa un peu faible mais pas mortes. Je sais pas si je vais les changer.
- Doc
Il n'est pas rincé en effet, le mien était dans ces valeurs aussi (hormis l'esr que je ne peux pas mesurer).
J'ai surtout fait le changement de manière préventive, l'ampli tourne plusieurs heures par jour donc je me suis dit qu'un jour ou l'autre il allait devoir y passer!
- nikleitz
poussipousse a écrit :![]()
Je m'amuse toujours à changer les céramiques par des MKP, les polyesters par des polystyrene et les chimiques pour les faibles valeurs par des polyesters. je mets des câbles haup-parleurs haut de gamme là où il y a avait des fils dentaire. Sans parler du découplage sur chacun des chimiques, et du découplage sur l'alimentation qui rend l'alimentation toujours moins bruyante. Évidement, chaque restauration prend des proportions considérable après. (76 condensateurs soudés sur le luxman R-1035j'ai fait beaucoup de couplage silver-mica/MKP sur celui-ci, les aigus étaient magnifiques après)
Mais, je m'aperçois que ce n'est jamais fait dans les travaux de restauration. ça change trop le son ? on perd la sonorité "vintage" selon vous ?
A mon sens ce n'est plus une restauration ' c'est à dire de coller au mieux à l'appareil tel que conçu à l'époque) mais une modification et par expérience ce n'est pas toujours heureux
seb
- Kikook
Bon, comme j'avais le nez dans mon 140 je lui ai fait une petite révision :
Graisse thermique neuve partout, nouveaux chimiques (sauf le double d'alim bien sur).
Kikook a écrit :Bon, comme j'avais le nez dans mon 140 je lui ai fait une petite révision :
Tu es sur tous les fronts en ce moment Thierry
- Modératube
Et la ligne Maginot!!!!!!!!!!!!!petronne a écrit :C'est Verdun; ils ne passeront pas!
tu es trop!Philippe!!!!!!!!!
- Vinc
bizarre moi je vois plutôt un vieux barbu sur un pont quand j'entends: "Vous ne passerez pas!" et puis il abaisse son bâton tout ca...
- Modératube
