Voix du Théatre
Re: Voix du Théatre
Bonjour à toi et bravo pour ta réalisation :yes!:
Si j' ai tout compris, tu utilises des 416-8B GPA .... Tu vas devoir réduire considérablement la dimension de l' évent si tu souhaites descendre en fréquence.... mais je pense que tu le sais... :)
pionroi
Re: Voix du Théatre
Message par pionroi »
superbe réalisation ! :prosterne:
tboll
Re: Voix du Théatre
Message par tboll »
Bonjour à tous
Merci pour l'ensemble de vos commentaires très sympa. Ça me fait vraiment très plaisir après l'été passé dans mon garage à faire de la menuiserie.
Bien sûr ça marche très bien au moins par rapport à mon ancien système (BR avec des 28 Supravox).
Le système est très "charmeur", par exemple tout de suite on a du grave et de l'ampleur.
C'est un peu la marque de fabrique des VOT. Ces enceintes ne laissent que rarement insensible à l'écoute.
Après, il faut être honnête, les défauts vont m'apparaître petit à petit. Ce qui me rassure, c'est que ce système doit pouvoir s'affiner assez facilement (filtre, etc).
Quelques mots pour ceux qui voudraient se lancer dans la construction de VOT. C'est techniquement facile contrairement à ce que l'on pourrait imaginer au premier abord.
Tous les plans, en pouces ou en centimètres, sont disponibles. Aucun calcul ou traçage particulier n'est nécessaire contrairement aux "vrais" pavillons.
Très concrètement, les VOT sont des caisses comme les autres BR et le pavillon est assez simple à faire. Le traçage se résume au rayon de 787 mm. J'ai simplement pris un mètre à ruban ordinaire, j'ai planté un petit clou à 787 (moins 5 mm), j'ai fixé un crayon de papier au bout et j'ai tracé mes armatures sur un grande planche. Une fois que l'on a fait se premier gabarit, on l'utilise autant de fois que l'on veut selon le nombre d'armatures dont on a besoin. Après, il suffit d'utiliser du contreplaqué de 5 mm qui se plie super facilement et on a la cote voulue. Pour moi, 5 mm suffisait puisque je sablais les pavillons.
La finition en placage est longue (très longue) mais pas très complexe. Si j'avais su... J'aurais fait comme Peter Hasling (à voir sur le site http://www.haslingaudio.com/index.html? ... svott.html). Peinture blanche laquée et je serais passé par un carrossier peintre. A priori, c'est à peu près le même prix et le rendu peut être vraiment très beau.
Tous ceux qui ont déjà construit des caisses classiques (BR) doivent pouvoir y arriver avec une bonne scie sauteuse pour les courbes.
Le seul problème, c'est le temps de construction, il y a beaucoup d'opérations à réaliser mais toujours rien de compliqué. Juste du temps, beaucoup de temps, et des moqueries des copains qui passent à la maison et qui vous demandent pourquoi vous construisez des armoires dans votre garage...
Pas besoin de faire intervenir un menuisier, donc moins de frais.
Une limite quand même, il faut budgéter son projet avec soin. Etant donné la taille des caisses, ça représente beaucoup de mètres carré de contreplaqué, beaucoup de vis, de colle, etc.
Oui, j'utilise des 416-8B Alnico GPA .... En revanche, ce qui m'étonne c'est que lorsque je bouche les évents, je n'ai pas d'amélioration très nette du grave. C'est plus tendu mais je n'ai pas l'impression de descendre plus.
On m'avait dit que le "son" Alnico était très doux ou soyeux, c'est vrai, les timbres sont immédiatement très agréables à écouter.
Merci encore.
Re: Voix du Théatre
Dans le décor de ta mansarde, elles sont très belles ... mais si possible, ne les installes pas trop au fond
Au fait, il me semble que tu ne nous a pas parlé de ce que tu as mis au dessus :)
tboll
Re: Voix du Théatre
Message par tboll »
Bonsoir Klemp
C'est une question que je me posais leur position par rapport au fond de la pièce.
Pour l'instant, elles sont à 1,30 M du mur du fond. Etant donné la pente du toit, l'arrière de l'enceinte est à environ 25 cm du plafond et l'avant à 38 cm de la poutre qui est au-dessus.
J'espère que ça suffit mais je ne suis pas certain. J'ai fait mes tests de façon empirique et avançant et reculant les enceintes. Ce pseudo test n'est pas très objectif et je suis preneur de tout conseil.
Je me suis toujours demandé comment on positionne une paire d'enceinte dans une pièce mansardée. A priori, ce type de pièce doit réduire les résonances dues aux murs parallèles. Personnellement, je n'ai jamais vu d'effet positif, je me demande même si ça ne nuit pas à l'image.
Dessus, j'ai récupéré mes pavillons Iwata fait maison avec parois sablées (je sais c'est une manie chez moi) et mes compressions : ALTEC 909-8A. L'aigu est un tweeter : Fostex T925. Je suis encore sous le coup de la nouveauté et donc je trouve que ça marche bien. Néanmoins, on m'a déjà conseillé de faire un IWATA plus grand. J'hésite étant donné le temps que ça va encore me prendre.
Pour information sur les caisses des VOT, je n'entends pas de bruit de caisses et le son est vivant.
tboll
Re: Voix du Théatre
Message par tboll »
Je suis en train de faire des essais pour mes évents. Dans les articles et autres posts, on trouve l'idée qu'il faut réduire la taille des évents pour améliorer le grave. Peter Hasling apparemment laisse seulement un tiers de l'évent. Ma méthode est un peu archaïque mais je n'ai pas envie de me relancer dans la menuiserie pour l’instant. J'utilise des gros dictionnaires pour boucher plus ou moins les évents. Franchement, je sais que cette méthode n'est pas très orthodoxe mais je ne vois pas d'amélioration sensible à l'oreille : pas plus de grave, grave pas plus tendu, etc. Le son général change mais le grave évolue très peu.
Est-ce que quelqu'un a une idée pas trop compliquée ? Je cale sur ce problème.
Merci d'avance
Re: Voix du Théatre
La surface de l' évent dépend des caractéristiques du haut-parleur qui tu as installé ...
J' ai eu l' occasion d' effectuer des comparaisons de tailles d' évents, en champ libre, à l' extérieur, avec un 515B il me semble.
Les différences de tenue du grave et de descente en fréquence sont vraiment importantes ... Dans ton cas, il arrive un moment ou seules les mesures peuvent venir à bout de tatonnements
LeTOF
Re: Voix du Théatre
Message par LeTOF »
Klemp a écrit :La surface de l' évent dépend des caractéristiques du haut-parleur qui tu as installé ...
+1
La surface ," l'accord" de l'évent détermine la réponse du HP dans le bas et permet aussi de limiter son excursion , dans le doute il est plus sage de ne pas accorder trop bas...
tboll
Re: Voix du Théatre
Message par tboll »
j'ai encore fais des essais cet après-midi
à l'oreille, c'est très difficile de se faire une idée correcte du réglage
ce qui marche bien avec un CD est mauvais avec un autre CD
si je dois passer par un système de mesure électronique
qu'est-ce que je dois trouver comme matériel ? voir à quel prix ?
merci d'avance
Re: Voix du Théatre
Tous les réglages doivent se faire avec un seul haut-parleur (ou coté) en fonction ... le gauche ou le droite, mais jamais les deux ensemble
Dans une pièce en mansarde comme la tienne, as-tu effectué un traitement acoustique .? ou as-tu des artifices .?
