Voix du Théatre
Re: Voix du Théatre
Tu as un ensemble VOTT, Thierry :gne:
Le 811 ne coupe pas progressivement jusqu'à 5khz, il recouvre, normalement, tout le spectre depuis 800hz...
Berurier
Re: Voix du Théatre
Message par Berurier »
Dadatimi a écrit :Tu as un ensemble VOTT, Thierry :gne:
Salut Dada
Oui, depuis quelques temps déjà.
1 caisse, puis la seconde.
puis une compression ...Etc
Reste à restaurer les caisses (l'une d'elle est en très très mauvais état) puis à placer ça comme il le faut.
Pour le 811, il ne coupe pas, mais je pense que je dois jouer avec le potard du filtre pour le faire monter plus haut. Par contre, le trou à 500 hz ... je ne sais pas trop quoi faire avec.
LeTOF
Re: Voix du Théatre
Message par LeTOF »
Salut Thierry ,
Perso , ça me semble pas mal ,ça monte pas bien sur mais pour la partie visible ça me parait assez régulier ......
Ca monte en douceur jusque 200 et le petit creux à 500 est normal aussi , peut être lié au filtrage ou à la phase ....
T'auras jamais un truc droit , je suis même pas sur que ce serait agréable à l'écoute ...
Faudras que tu m'explique comment tu fais !!!!!
:libérer la parole:
Berurier
Re: Voix du Théatre
Lo,
Pas mal, pais je pense qu'il y a mieux à faire :-D
Pour la mesure, Arta + carte son externe + Micro de mesure (compter une 100 aine d'€ tout de même)
Pas un pro, mais si le truc t'intéresse, je peux ouvrir un sujet ce W End
Larpaman
Re: Voix du Théatre
Message par Larpaman »
Elle est pas mal cette courbe dans le grave je trouve
Si vous voyiez ce que j'ai chez moi avec ma pièce qui entre en résonance ...
En tout cas bon courage pour la suite de la mise au point, c'est super intéressant
A++
LeTOF
Re: Voix du Théatre
Message par LeTOF »
Berurier a écrit :Lo,
Carrément , avec plein de détail pour que je capte !!!!! Pis je me lance aussi ....... :whistle:
CREAM
Re: Voix du Théatre
Message par CREAM »
:salut: Thierry, des VOTT :mossieurpropre:
pour la mise en oeuvre et le rapport aux courbes de mesure, regardes celles obtenues sur le net avec des configurations proches non égalisées, tu y verras peut-être des similitudes vis à vis de tes résultats (bosse à 200 et trou à 500)
Pour le bas, le hp, la VOTT, l'évent, les distances des murs, les modes propre de la pièce, l'amplification, le filtre...tout cela forme un couple, donc de nombreuses variantes sont à essayer à la mesure mais surtout à l'oreille
Pour le haut, il y a un soucis la réponse devrait monter bien plus haut donc vérifier dans l'ordre les compressions, le filtre, la mise en oeuvre...
En général on n'amortit pas le 811 qui vibre peu mais surtout pour garder sa luminosité et son rendu ;)
LeTOF
Re: Voix du Théatre
Message par LeTOF »
CREAM a écrit : En général on n'amortit pas le 811 qui vibre peu mais surtout pour garder sa luminosité et son rendu ;)
:+1:
Berurier
Re: Voix du Théatre
Lo,
Bien noté pour les 811 Messieurs ;)
Berurier
Re: Voix du Théatre
Voici quelques infos sur le sujet
viewtopic.php?f=13&t=42137&p=441808#p441808
A suivre
