Lave-disque maison / DIY LP record Cleaner
Sgt.Pepper
Re: Lave-disque maison / DIY LP record Cleaner
Message par Sgt.Pepper »
:respect: :respect:
Gromiton
Message par Gromiton »
Avec l'aspirateur à la puissance minimum, l'aspiration sur le disque est très forte. En augmentant la puissance, la bouteille plastique se déforme et l'aspiration n'est pas pour autant plus efficace. La fente fait environ 2mm sur toute sa longueur.
Je ne suis pas regardant, parfois, le bord de l'étiquette est humide, elle sèche avec l'action de l'aspiration.
Unic
Message par Unic »
Beau boulot Cyril. ;)
Ulrich
Message par Ulrich »
Super DiY :dieu:
Salvador Dali
Gromiton
Merci pour vos commentaires.
J'ai longuement réfléchi pour ce projet, j'ai commencé à y penser pratiquement au même moment que Pedro, j'ai commencé à modifier la platine il y a 1 an déjà, mais les diverses autres occupations ont ralenti le projet, dont les support et l'achat d'alcool isopropyl.
Cela fonctionne très bien pour l'usage ponctuel que j'en ai, ce lave-disque n'évoluera plus. La première version est la version définitive.
J'utilise une solution 50% alcool - 50% eau distillée et 3 gouttes de produit vaisselle.
Le coût pour ce montage est d'environ 40 euros je pense, les manchons PVC ne sont pas bien chers, prévoir un petit tube de colle pour PVC. Ça doit aussi fonctionner avec un collage à l'acétone, mais attention c'est très liquide, la colle a l'avantage de bien étanchéifier le collage entre 2 pièces et de boucher les interstices.
Fonctionnement avec le moteur pour dispenser et étaler le liquide de nettoyage, rotation manuelle pour l'aspiration.
Bah , moi je l'ai vu en vrai ..mais pas en action, on s'est occupé d'un BO en rade par l'orage que Cyril avait réparé , et aussi l'écoute de son ensemble , et ça prend du temps ! :spamafote:
Gromiton
:cow: Philippe
Il faut repasser pour la suite :cpasmoi!:
Oui ! mais ma porte est aussi ouverte ..Ne te gêne pas si tu interviens pour ton travail dans le coin !
Tu seras le bienvenu .. ;)
Gromiton
Tu as une platine à transformer en lave-disque ? :mdr:
Pas vraiment pour l'instant , mais une Akai (basique) se sent seule en Corrèze !
Je l'ai descendue , mais elle peut remonter .. :cpasmoi!:
