Frank B500
Yves
Re: Frank B500
Message par Yves »
michel29 a écrit :tu devais ouvrir les vieux Motorola ( ceux déposés ) à moins que tu ne souhaites les garder pour un autre usage
il y a bien un problème avec le MJ15025
j'en ai un , mort de chaud, marque ISC , la puce est du même format que dans le 15024
ISC a placé la puce droite , pas en travers comme sur le Motorola
j'ai aussi un 15024 mort , une curiosité: 2 fils pour l'émetteur j'ai perdu le capot , incapable de me souvenir si c'était aussi un ISC ou si c'était un ON-semi
transistors sortis d'une console amplifiée déjà réparé retombée en panne par la faute du précédant réparateur , pas rebranché le ventilo
Salut Michel.
Je compte bien le faire avec différents modèles . . . . en espérant que cela puisse servir à d'autres membres du forum et éviter ainsi les accidents destructeurs ! ! !
Les photos seront mises à jour ici : viewtopic.php?f=11&t=43622&start=30
Darkvalley
Re: Frank B500
Message par Darkvalley »
Alors Yves, où es-tu ?
J'espère que tout ce passe bien ?
Laurent
Yves
Re: Frank B500
Message par Yves »
Salut Laurent.
J'ai la crève, un mal de tête pas possible :mur: . . . . Pour le reste c'est au point mort, trop froid pour la peinture et je pense une grosse tuile pour la suite de l'aventure. En fait un des transfos est tombé sur sol dur d'au moins 1 mètre, rien d'apparent au niveau des bobines, j'espère que l'anneau central n'est pas cassé car je crois que cette partie est en une sorte de ferrite ! ! ! :/
michel29
Re: Frank B500
Message par michel29 »
un torique qui est tombé ?
ma crainte est pour les enroulements et plus particulièrement l'isolement primaire / secondaire
à vérifier :
l'isolement entre primaire et secondaire , si possible mesure en haute tension à 2000v
si OK
alimenter le transfo à vide et mesurer sa consommation en VA et en watt
possible que des isolants soient poinçonnés par les fils du secondaire
quand au noyau , çà ne m'inquiète pas
j'ai décortiqué 4 toriques morts
le noyau est un rouleau de tôle au silicium à grains orientés pas d'imprégnation pour le rouleau
sauf si le transfo est une grosse daube, j'en ai trouvé un sur un Cambrige azur "jesaisplusquoi"
une bouse estampillée Cambrige qui a du être fabriquée par des petits chinois avec des tôles de récupération
trouvé 35 bouts de tôles de 60 cm de long pour constituer le "rouleau"
trouvé des épissures dans le primaire
transfo mort d'un amorçage entre couches au primaire
iridium77
Re: Frank B500
Message par iridium77 »
Et ben, cette restauration est juste magnifique.
J'espère que ton transfo marche encore !!!
Yves
Re: Frank B500
Message par Yves »
michel29 a écrit :un torique qui est tombé ?
à vérifier :
si OK
Salut Michel.
Transfos en parfait état . . . . OUF ! ! !
Testés à fond en puissance totale (résistive) avec une ampoule de 500W 125V (donc les deux secondaires en série, ce qui me fait 115V) . . . . pas de souci, ça ronfle pas et l'ampérage est identique pour les deux transfos, tant au primaire qu'au secondaire ! ! !
En fait il y a juste la toile autour de la bobine du secondaire qui à été touchée et une spire est très légèrement effleurée au niveau du vernis. J'ai étalé un poil de vernis à ongle et replacé deux tours de toile. Plus de peur que de mal, j'ai eu de la chance ! ! ! :sweat:
michel29
Re: Frank B500
as tu mesuré l'isolement primaire / secondaire ?
si OK en isolement
c'est pour quand les soirées disco ?
Yves
Re: Frank B500
Message par Yves »
Bonsoir Michel.
Je n'ai pas de générateur HT, mais je pense que si cela fonctionne bien en charge maxi, ça devrait être bon ! ! !
Je vais quand même faire le test avec un testeur d'isolation (pour le test dans les installations domestiques). L'appareil permet de délivrer 1500V ! ! !
pionroi
Re: Frank B500
Message par pionroi »
Yves a écrit : Transfos en parfait état . . . . OUF ! ! !
OUF :+1:
Sinon c'était un post de plus dans le fil "ma plus grosse boulette" :(
iridium77
Re: Frank B500
Super, "y a plus qu'a"... Faire chanter le monstre !
