bon avant d'entamer le démontage du STK j'ai démonté les relais et nettoyé un peu, et bingo ça marche Nikel depuis.
c'est comme même étrange que l'ampli se mette en clipping si un relai ne colle pas , une idée ?
Akai PR-A04 / PA-W04 / AT-V04 / DT-100
Re: Akai PR-A04 / PA-W04 / AT-V04 / DT-100
ampli-tuner Pioneer sx-650, platine Avialex mystère - shure M91ED, Enceintes Sansui SP-L800, CD Myryad Z112,
Cs.
Mathieu
Cs.
Mathieu
Finalement il y a autre chose, car l ampli dėmarre avec le clipping d allumė et ensuite seulement commuté ( parfois même le mode clipping reste allumé.
Une idée pour cette panne ?
Cs.
Mathieu
Cs.
Mathieu
J avance, messure a l entrée du STK 0050. 0v d un côté et 43v de l autre ( au max normalement 5v sur cette branche) . Donc je pense que le STK3042 est ko.
Mais ce qui étrange c est que j'ai pas le problème à chaque fois.
De plus j ai refait les dissipation (nettoyage + patte thermique ) de tout les transistors et STK et depuis le problème survient moins souvent.
Cs.
Mathieu
Cs.
Mathieu
STK3042 remplacé, courant réglé.
le son c'est bon. Ça marche nickel.
mais par ce qu' il y a un mais, Le voyant clipping reste rouge.
la suite demain mais on y arrive
Cs.
Mathieu
Cs.
Mathieu
