monotriode 6080
Re: monotriode 6080
Ah la non, on ne nous met pas un ampli triode sous le nez avec si peu de détails !
Un petit schéma, une photo du dessous et du feedback sur les choix effectués dans sa conception seraient les bienvenus !
''I never could get transistor gear to sound as open and lifelike as tube gear, but I think no one else has either.'' -Sid Smith
Re: monotriode 6080
Sans doute une certaine timidité chez Pioux, 10 messages seulement, mais je pense qu'il tâte le terrain quelquefois mouvant ici :D
:spamafote:
Unic
Re: monotriode 6080
Message par Unic »
Pioux a écrit :Pour les admin
Pouvez vous deplacer vers le tube svp
Merci
Edition d'un modérateur : Non c'est un produit artisanal et sans marque donc DIY.
Par ailleurs, Jetez un œil aux présentations matérielles du forum. Vous conviendrez alors que cette présentation ne répond pas aux exigences du forum.
En attendant je passe vos 2 sujets DIY dans le comptoir. Complétez-les pour qu'ils reviennent sur la section "diy". Merci.
Pioux
Re: monotriode 6080
Message par Pioux »
bonjour
désole du manque de detail :le schema est en papier , il faut que je le scanne et je dois faire une photo de dessous de l'amplificateur
il fonctionne depuis 92 avec ses tubes d'origines sans aucuns soucis
Pioux
Re: monotriode 6080
Message par Pioux »
Voici les details de l ampli
Pioux
Re: monotriode 6080
Message par Pioux »
une correction rapide les tubes du premier étage sont des ECC 88 et la valve une GZ32, la double triode 6080 attaque le canal D et G , une demie triode par canal .
le son est excellent et ce depuis de nombreuses années , avec des enceintes ayant un rendement proche de 98/99 Db pour 1 watt ( hd33s66 audax/ triangle 17 FL et T925) .
transfo Millerioux
