Vous allez gagner en qualité d'écoute à rester en numérique du lecteur CD au filtre actif.
Quelle liaison allez vous utiliser ? AES/EBU ?
Commande de volume 6 voies :
Est-ce le kit Selectronic que vous allez monter dans votre boitier ?
Il n'est resté que 48 H sur mon installation, la perte de qualité était trop grande...
Je règle le volume en numérique dans le PC qui me fait la correction par convolution.
Cordialement, Dominique
Enceintes 4 Voies Actives
Re: Enceintes 4 Voies Actives
Bonjour.Tonipe a écrit :Bonjour
Ont peu se tutoyer.
Je vais utiliser la sortie coaxiale, la seul disponible sur le XA3000ES
Non se n'est pas le kit Sélectronic, il y a des étages de liaison qui ne me plaise pas et qui ne serve pas a grand chose la distance entre le filtre et les ampli n'est pas très grande inutile de faire liaisons a très basse impédance.
Sur ma commande de volume je n'utilise qu'un potentiomètre 2 x 3 voies.
J'ai quand même laisser la place pour pouvoir placer des modules abaisseur d'impédance, en cas de problémes.
Comme pour le kit interne du Behringer, je l'ai conçu mois mêmes tu voir les pièces sur les photos que j'ai joint avec mon sujet sur mes enceintes.
Tu dis
Qu'entend tu par convolution.
Je ne connais pas se terme.
Bonne soirée, et merci pour l’intérêt que tu porte sur ma présentation.
François
La correction par convolution permet de faire les fonctions égaliseur de courbe de réponse, et correction de la phase acoustique.
Cette correction est calculée en temps réel pendant la lecture du message numérique.
Je calcule le fichier de correction avec RePhase à partir des mesures de la réponse des enceintes dans la pièce.
Le logiciel de lecture de musique dématérialisé Foobar a un composant DSP : Convolver, pour calculer la correction en temps réel pendant la lecture.
Pour les autres sources, les logiciels VSTHost et ConvolverVST le font aussi.
Et merci pour toutes tes explications
Cordialement
François
Cordialement
François
