Cache-poussière pour Revox H1 et Revox B215
Pougatchoff
Message par Pougatchoff »
Gratuit et facile à réaliser en une heure ;)
J'avais d'abord pensé à prendre la partie noire d'une boite de cassette Memorex car contrairement aux autres elle possède un bord sur 3 côtés
--> option non retenue pour les raisons suivantes: pas assez large ni assez souple.
Deuxième solution: sculpter une boite de bande informatique
--> Nickel car c'est un plastique légèrement souple et les dimensions correspondent au millimètre près en longueur, il suffira donc d'ajuster en profondeur!!! Et cerise sur le gâteau on peut facilement se procurer gratuitement l'une de ces boites auprès de tout service informatique qui se respecte.
La découpe se fait au cutter à moquette en s'aidant d'une règle et d'une pince.
La mise en place se fait ensuite sans problème et le cache ne bouge pas puisqu'il est maintenu en place de par son ajustement et sa souplesse.
On peut remarquer que contrairement aux caches du commerce la bordure haute est ici conservée ce qui permet une meilleure étanchéité.
Finition: Je pourrais éventuellement coller du vénilia noir dessus afin de masquer cet aspect laiteux (visible surtout à cause du flash), un jour peut-être...
Conclusion: Un coût de revient égal à zéro, une heure de boulot et 80 euros d'économisés.
Plus de photos et commentaires: http://audio.mezei.fr/diy/Realisations/ ... siere.html
Ohm Sweet Ohm
pat74
Re: Cache-poussière pour Revox H1 et Revox B215
Message par pat74 »
Super idée pour qui veut protéger ses têtes de la poussière
Ou un coup de bombe noire à l'intérieur du cache
En tout cas :yes!:
Patrick
Audio Linéar-Jolida-McIntosh-Goldmund-Audio Note-Revox-Sansui-Technics-3 D Lab-Dual-JBL 🎶 🎧 🎼 📻 🎶 🎵
Pougatchoff
J'ai fini par remettre la main sur la chute de vénilia noir que j'avais égarée.
Ohm Sweet Ohm
