Fabrication cable HP
- shani
Re: Fabrication cable HP
Franchement, quel intérêt il y a à prendre un câble blindé ? D'autant plus si tu te sers du blindage comme conducteur... je suis bien de ton avis Alain
Shani
- Oupol
Saroo a précisé qu'il n'y connaissait pas grand chose, qu'il avait commandé un câble pour haut-parleurs et reçu celui-ci, ce n'était pas intentionnel.
Eric
Et le blindage des câbles de tes platines CD, vinyle n'est pas conducteur ?D'autant plus si tu te sers du blindage comme conducteur
- vendin
J'ai un peu de gaine thermorétractable Mathieu, tu peux passer avec tes câbles jusqu'à au moins jeudi prochain.michel29 a écrit :
ou mieux manchonne le "blindage" et l'endroit ou est ouvert le câble avec une gaine thermo-rétractible
en pratique tu prends l'âme pour le "+"
le "blindage" pour le "-"
Pascal.
- Larpaman
Saroo
je pense que tu as deja les réponses, mais pour être sûr :
tu oublie ces histoires de blindage
ce fil coaxial permet surtout de pouvoir le glisser dans les murs, plinthes etc
tu met le + d'une enceinte sur celui du milieu, le - sur celui de l'exterieur
- Saroo
Merci à tous pour ces conseils, ça fonctionne voila ou ça en est pour le moment :
J'ai également pris de la gaine nylon pour faire plus propre.
J'ai coupé plus court pour la partie enceinte
Maintenant, est ce que je peut mettre de la gaine thermorétractable sur chaque bout, plus un autre un peu plus gros pour faire la jonction avec la gaine nylon ? Ou une autre idée pour les finition ?
- Oupol
Impeccable !
Tu peux mettre de la gaine thermo sur chaque "bout" mais laisse les libres l'un par rapport à l'autre, ce sera plus fonctionnel.
Pour la finition au niveau de la gaine nylon, tu peux l'arrêter à hauteur de la séparation de tes câbles avec une collerette de gaine thermo.
Eric
- balvenie
Faute de gaine themo retractable
pour isoler la tresse de cuivre vous pouvez récupérer une partie de l'isolant externe et l'enfiler sur la tresse torsadée.
Ensuite rabattre une partie de la tresse coton et la fixer avec de la colle liquide de marque bien connue.
Dans la radio depuis 8 générations
- 1 Réponses
- 5026 Vues
Dernier message par antho
