Fabrication cable HP
- Saroo
Ayant récemment acquis une nouvelle paire d'enceinte, je me suis vu dans l'obligation d'avoir de nouveau cable. Sur mes enceinte actuel, le cable sors directement par la base, et plus qu'a relier à l'ampli, sur les nouvelles, il y a un bornier.
Après quelques recherche, je me suis donc procuré du cable pour haut parleur, j'ai lu quelques tuto et je me suis dit que je devrais pouvoir me débrouiller. Seulement une fois que je l'ai reçu, j'avoue ne pas trop savoir comment faire finalement :p. J'ai trouvé un super tuto ici, malheureusement il n'y a plus les images, donc difficile d'y voir clair.
Pourriez-vous m'indiquez la marche à suivre afin d'alimenter mes enceintes ? J'ai dénudé une petite partie pour vous montrer
Le cable utilisé : http://www.audiophonics.fr/fr/cables-ha ... p-785.html
Merci d'avance
Merci d'avance
- balvenie
Re: Fabrication cable HP
Pourquoi mettre du câble coaxial ?
Si tu y tiens, penses à laisser une partie plus longue d'isolant sur le fil central pour éviter les courts circuits, sur la photo, le drame est proche !
Quelle est la gamme de tes équipements et la puissance.
Bien souvent (tout le monde ne sera pas d'accord je sais) un simple fil électrique 2 conducteurs suffit.
Mais tu trouveras aussi des câbles HP noir et rouge qui simplifient le branchement (le fil rouge dans la prise rouge....)
Dans la radio depuis 8 générations
- Saroo
Je n'y connais vraiment rien en cable, j'ai simplement été dans la partie cable haut parleur 2 conducteurs, et j'en est pris donc la section et le diamètre me paraissait bien, je me suis dit que s'il était dans cette catégorie ça devrais être bon. Ca ne marchera pas avec ce câble ci ?
Ah, si j'avait vu qu'il existait des câbles noir et rouge directement, je ne me serais pas embeter :p. Mais s'il est possible de le faire avec ce câble maintenant que je l'ai, ça m'arrangerais
Je possède un ampli Hitachi HA250 2x45w, et des Celestion Ditton 33, l'ampli va surement être remplacé plus tard par quelques chose d'un peu mieux. Il fonctionne très bien avec les enceinte que j'ai actuellement, mais j'ai peur qu'il soit un peu juste pour les Ditton.
- Bertrand
Bonjour,la tresse extérieur est le blindage.
Il te faut un câble pour le plus, un câble pour le moins, donc le double de la longueur que tu as acheté je suppose, la tresse extérieure n'est a priori là que pour faire le blindage, et non à relier à un bornier de l'enceinte.
Ensuite, le blindage...(tresse extérieure), il faudrait le relier à la masse pour qu'il soit effectif...mais je ne sais pas trop, je n'utilise pas de câble blindé pour mes HP.
- Oupol
Bonsoir Saroo,
Es-tu certain que ton câble est celui du lien auquel tu renvoies ?
Ta photo semble être celle d'une câble à un conducteur (le câble central) blindé (les fils périphériques), alors que le lien présente un câbles à deux conducteurs blindés (2 fils centraux isolés l'un de l'autre, gainés par un blindage périphérique)
Dans tous les cas, comme le dit Bébert, tu as besoin de deux câbles avec chacun deux câbles isolés.
Eric
- balvenie
Bien sûr que tu peux utiliser ce câble, et il en faut bien entendu un pour chaque enceinte.
Bien séparer le centre de la tresse de blindage pour éviter tout contact entre les deux, en laissant de une dizaine de cm d'isolant sur la partie centrale .
Mettre le fil central sur les bornes rouge et la tresse de masse sur le moins.
Dans la fonction câble de haut parleur, le blindage ne sert à rien, mais puisque tu as ce câble tu peux l'utiliser.
La théorie audiophonics sur le câble que tu as mis en lien tient pour moi de la fumisterie.
- Saroo
D'accord, j'ai acheté 6m de câble, donc je coupe en 2x3m en utilisant le blindage pour le -
Mais Bébert dit qu'il faut 2 câble pour chaque polarité, donc dois-je couper en 4x1,5m ?
L'isolant c'est la partie bleu c'est cela ? A combien dois-je couper la partie centrale ? 5cm c'est suffisant ? et ensuite si j'ai bien compris je laisse encore environ 10cm pour la tresse de blindage.balvenie a écrit :Bien séparer le centre de la tresse de blindage pour éviter tout contact entre les deux, en laissant de une dizaine de cm d'isolant sur la partie centrale .
- Oupol
J'ai eu la réponse à ma question, après lecture de l'article du lien. Ils se servent de la tresse de blindage comme deuxième conducteur.
Tu coupes 2 fois trois mètres et fais comme te dit Balvenie.
Edit :
Non, tu as besoin d'un câble à deux conducteurs par enceinte. Les brins isolés font un conducteur, la tresse l'autre conducteur.Saroo a écrit : ..................................donc dois-je couper en 4x1,5m ?
Edit :
OuiSaroo a écrit : L'isolant c'est la partie bleue c'est cela ?
Eric
- alayn91
Pour relier un ampli à une enceinte, il n'y a pas vraiment besoin d'un cable blindé.
On est dans le domaine des signaux forts sous faibles impédances.
Un scindex de section correcte fait l'affaire.
A+
Alain.
Alain.
- michel29
un câble coax en câble Hp ?
pas vraiment justifié mais le câble est acheté et à un tarif raisonnable ( du Sommer-câble )
vu aussi ce type de câble en Klotz
http://www.bcorde.com/index.php?page=af ... com=903734
principal avantage par rapport à un scindex , en 2x2,5² le câble n'est pas plus gros qu'un câble micro
quand au montage , laisse au moins 4 ou 5 cm de la gaine bleue visible pour limiter les risques
ou mieux manchonne le "blindage" et l'endroit ou est ouvert le câble avec une gaine thermo-rétractible
en pratique tu prends l'âme pour le "+"
le "blindage" pour le "-"
Sommer-cable et klotz sont des spécialistes du câble sono et studio
- 1 Réponses
- 4951 Vues
Dernier message par antho
