Lampizator -isation d'une CD-162
lenicky
Re: Lampizator -isation d'une CD-162
Message par lenicky »
Si le torique d'alimentation dispose de plusieurs prises au primaire, il serait possible de baisser tout ça en le câblant sur 240 au lieu de 220 ou 230 V.
Il faut surtout que l'alimentation des filaments soit en courant continu, et pas en alternatif, ce qui me semble être le cas au vu des photos.
gwir
Message par gwir »
C'est ce que je pensais faire, Lukas suggère de faire un filtre CRC avec des condos de 4700,6800 ou 10000µF.
gwir
Message par gwir »
Je pense partir sur ce montage en ajoutant un potard en série avec le filament pour ajuster finement la tension :
Source http://www.r-type.org/articles/art-124.htm
Qu'en pensez vous ?
J'en pense que ton potard aura toutes les chances de fumer au réglage, surtout si il fait 1/2W...
Bon :
Combien as tu au secondaire du transfo ?
tconil
Message par tconil »
... et R1, R2 auront bien chaud aussi !
Cordialement à tous,
Thierry.
gwir
Message par gwir »
Jai deux secondaires, Un pour le 180V et un pour 6,3V.
Jean-Louis31
Message par Jean-Louis31 »
Je me répète, mais tu avais la réponse sur le précédent lien que je t'avais donné.
https://passionhifivintage.wordpress.co ... e-demploi/
Le schéma pour 1 seul tube
Alim Ch Tube.jpg (25.19 Kio) Vu 2165 fois
Pour la valeur de la résistance il te faut connaitre la chute de tension à réaliser.
Si tu as 7,3v, il te faut réduire de 1v pour 6,3v
D'après la DOC de ton tube 6111 ici,
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... 6/6111.pdf
Ton chauffage consomme 0,3A
Donc, 1v à chuter avec un courant de 0,3A la résistance sera de : (R=U/I) 3,3 Ohms
Sa puissance à dissiper sera de : (P=U*I) 1v*0,3A= 0,3W donc une résistance de 0,5w sera sufisante
Dans mon montage, je met du 1w car j'ai 2 tubes à alimenter et aucun ronflements.
gwir
Message par gwir »
Merci beaucoup jean-Louis :jap:
J'avais lu ton article il y a quelques temps déjà en regardant le blog de Jacqueline, et comme tu ne reprends pas le kit du lampizator, je ne l'avais pas relu quand tu a posté le lien. Mea culpa :oops:
Je n'ai plus qu'a mettre tout ça en œuvre.
Merci encore.
Gilles
