Lampizator -isation d'une CD-162
Re: Lampizator -isation d'une CD-162
Quelle érreur avais tu noté, Jean-François, sur le schéma de Jean-Yves, du coup ..?
Celle ci. Les traits qui se croisent dans un schéma électronique sont toujours sujets à confusion, je pensais que les plaques étaient en contact, ce qui n'est pas le cas.
gwir
Message par gwir »
Dadatimi a écrit :Pour reprendre le circuit donné par Gwir, je ne comprends pas " digital out ", en sortie cathode :gne:
Ce circuit peut-être utilisé pour la sortie spdif si j'ai bien compris la documentation. L'implantation est à ce moment là différente sur le circuit.
Je vous mets la doc en PJ
6111 kit manual.pages.pdf
(210.61 Kio) Téléchargé 1663 fois
Jean-Louis31
Message par Jean-Louis31 »
doum a écrit :Un truc m'échappe peut être, mais en mettant ce montage en sortie du DAC, on supprime le filtre passe bas, qui doit être indispensable pour avoir un signal propre en sortie. :gne:
A force de vouloir un signal trop propre, on dénature ce qui est enregistré.
Rien ne vaut la pratique pour se faire une idée du résultat. Vos oreilles vous diront si c'est "propre ou sale"
Je vous encourage donc à faire l'essai et à juger le résultat. Vous pouvez aussi lire les commentaires d'écoutes sans filtre à la fin de cet article, ils ne sont pas de moi.
https://passionhifivintage.wordpress.co ... ampizator/
deuvin
Message par deuvin »
Ca me donne des idées...ou peut on se procurer ce kit, j'ai cru comprendre que c'en était un?
merci
gwir
Message par gwir »
deuvin a écrit :Bonjour,
merci
C'est bien un kit, on peut se le procurer en le demandant à shop@lampizator.eu car on ne le trouve plus sur sur leur site http://www.lampizator.eu/ .
gwir
Message par gwir »
Je vais vous présenter le kit que j'ai reçu début janvier. Il est plutôt complet, la plaque, un transfo torique sur mesure, l'ensemble des composants nécessaires, des petits colsons, un peu de filasse, les prises rca, de l'étain et les entretoises pour fixer le tout dans la platine :
J'ai posté la documentation dans un post précédent. Elle n'est pas toujours très claire pour quelqu'un qui tâtonne mais en se concentrant bien et avec quelques notions de se que l'on fait on fini par s'en sortir (enfin j'espère, je ne l'ai pas encore mis sous tension :tinostar:)
Voici la carte finie :
Et en place dans la platine en cours de finition :
Il me reste à câbler les rca avec les gros condos gris et je pourrais faire les premiers essais.
Voilà pour l'instant
penfall
Message par penfall »
Intéressant ce montage..
Cette modification permet-elle d’alterner soit en sortie AOP ou sortie TUBE à la demande comme certains convertisseurs ?
François
Spe666
Message par Spe666 »
Pour que le montage fonctionne il faut couper les pistes pour ne plus utiliser les AOP mais il est aisé de mettre un petit commutateur pour passer de l'un à l'autre. Mais honnêtement dans mon cas je n'ai jamais eu le besoin de le faire car la différence à l'écoute était largement en faveur de la sortie à lampes.
Matt
Association Epoqu'Audio - restauration de matériels HIFI vintage - Lille
http://www.epoqu-audio.com/
gwir
Message par gwir »
Effectivement, à terme il faut couper toute liaison avec l'ancienne sortie. Je le ferais dans un deuxième temps afin de pouvoir comparer facilement les deux sorties. Je ne sais pas ce que cela va donner mais je vous partagerais le rendu en faisant le chemin inverse, numériser le même morceau l'un par la sortie AOP et l'autre par la sortie tube.
gwir
Message par gwir »
Hello !
Ça y est, j'ai fini le montage et à l'allumage rien n'a explosé :genial: :
Par contre j'ai un joli bourdonnement en bruit de fond. Du coup j'ai pris quelques mesures, et j'ai 200V au lieu de 180V avant redressement et 7,2V au lieu de 6,3V pour le filament.
Il va falloir réguler un peu tout ça, et je vais me documenter là-dessus.
À plus.
