La sortie devrait être prise entre la cathode de gauche et 470R ..non ? ..SRPP
Oui David, si c'était un SRPP. Or, ça ne l'est pas. Au lieu de sortir sur la cathode du tube supérieur, on sort sur l'anode du tube inférieur. C'est ce que l'on appelle à tord ou à raison, le circuit Aïkido.
La fuite de grille de 80 ohm, une valeur aussi basse est nécessaire pour charger le TDA1541 ?
Oui Jean François, il semble que la topologie de la rampe I/V de cette série tourne dans les 100ohms . Sur le 1543, c'est différent . Ils avaient appelé ça "one bit" pour obtenir un Zout basse et donc un recul de bruit plus profond . En fait , une sorte de transposition du système sommateur à Z nulle sur les nodes de certaines consoles STUDER
Pour ce qui est de la résistance de charge, tout dépend du tube employé.
Avec le 6N2P qui a un gain élevé, la resistance de charge de 45 Ohms est suffisante. C'est un plus car cela permet de réduire le niveau de distorsion à l'entrée.
C'est ce qui est fait dans mon DAC avec TDA1541.
Jean-Louis31 a écrit : 45 Ohms est suffisante. C'est un plus car cela permet de réduire le niveau de distorsion à l'entrée.
Attention Jean Louis, ne nous méprenons pas , c'est le contraire : la valeur de 45ohms est admissible par la source de courant du DAC (sans doute une valeur max ?), elle devient de facto la valeur de la polar de grille de ton tube suivant . Cela n'a pas de rapport avec la distorsion " en entrée" car plus la valeur de bouclage est basse, plus le niveau de sortie sera faible, le problème sera alors de "remonter" le niveau en sortie à une valeur exploitable SANS trop de distorsion dans cet étage ...
D'accord avec toi pour le niveau de sortie qui va baisser et s'était le but. Avoir un niveau de sortie conforme aux normes (2v) et dans les clous par rapport à la droite de charge pour éviter la distorsion de l'étage. Ci-joint le lien vers un excellent simulateur pour différent modèles de tubes.
Pour ce qui est de la résistance admissible par la source de courant, il est vrai qu'en dessous de 40 Ohms, les signaux de bas niveau deviennent trop faibles pour être amplifiés ce qui n'est pas le but. On en a besoin pour ne rien perdre des qualités de notre galette.
Je ne sais pas si on est fort, car je suis toulousain également, mais ce que je sais, c'est qu'il a une ou plusieurs erreurs dans ce schéma.
En tout cas, au rugby, vous êtes très forts !!!
Toulouse 36, Paris 3
Un truc m'échappe peut être, mais en mettant ce montage en sortie du DAC, on supprime le filtre passe bas, qui doit être indispensable pour avoir un signal propre en sortie.
