SE de triode 2A3
Bertrand
SE de triode 2A3
Message par Bertrand »
Je devrais recevoir dans les semaines/jours qui viennent un ampli entièrement DIY en single ended de 2A3...donc avec une puissance de sortie max totalement ridicule de 2 watts environ.
Les transfo de sortie (bobinés par un amateur éclairé) sont prévus pour 4k au primaire et 8ohms au secondaire...ce qui me semble un peu juste pour des 2A3.
Mais avant même de le recevoir (cela fait environ 6 mois que je discute par mail avec son actuel propriétaire, je ne suis pas très pressé et lui non plus, il faut savoir prendre son temps pour savourer la vie :) ), j'avais anticipé la chose en trouvant l'été dernier ces deux transfos de sortie tango U-608: c'est le plus petit modèle de transfo tango je crois, le modèle au dessus (U-808) pouvant permettre une sortie de 15 ou 20 watts max. Ceux-ci sont limités à 6w en sortie, et sont prévus en particulier pour les 2A3, avec des sorties 4/8/16ohms, 2,5k au primaire.
Ce fil sera donc dédié aux modifications/améliorations éventuelles de mon futur 2A3.
En attendant quelques photos des tranfos tango qui sont...neufs (jamais montés, bien qu'anciens):
tango 01.jpg (246.34 Kio) Vu 2721 fois
tango 02.jpg (266.46 Kio) Vu 2721 fois
damien
Re: SE de triode 2A3
Message par damien »
:genial:
Bon choix et joli projet Bertrand
Bertrand
Merci, il risque d'y avoir plusieurs chantiers sur cet ampli. Les lampes drivers sont des petites double triode russes similaires aux 12ax7, mais avec un brochage différent, et disposant chez moi encore d'excellentes 12ax7S RTC box plate, de mullard I63, voire de 5751 GE black plate, je vais sans doute être amené peut-être à apporter quelques modifications sur ce côté là. Cela dépendra du secondaire du transfo d'alimentation, si j'ai un chauffage suffisant pour les 5751...
Si ça se trouve, il fonctionne aussi très bien tel qu'il est :cheer:
Je ne me sentais pas capable de partir de rien pour la fabrication d'un amplificateur, partir d'un ampli existant me semble plus à ma portée.
Chouette
Pour le driver, il faut bien choisir, de préférence un tube linéaire ( et polarisé dans sa zone linéaire ) avec un gain moyen, car avec trop gain, comme avec une ecc83, on relève trop le bruit de fond du préampli ...
Tu as un schéma ?
50ma de plus que la ecc83, alors..
Bertrand
Oui, un schéma manuscrit, mais j'attends qu'il arrive...et ça risque d'être en novembre... :tinostar:
Sudiste
Message par Sudiste »
Les Tango sont de très bon Transfo :miam: !! pour avoir eu les U808 sur mes bloc monotriode 6B4G (équivalent militaire de la 2A3) je confirme leurs richesse sonore...par contre j'avais 4 watts en classe A, puissance phénoménale :pt1cable:
Christian
Sudiste
Bébert a écrit :Oui, un schéma manuscrit, mais j'attends qu'il arrive...et ça risque d'être en novembre... :tinostar:
Y'a pas à dire tu fais durer le plaisir :dingue:
Christian
Bertrand
La rogers cadet mkII a beaucoup fait pour calmer mes impatiences...mon système actuel marche déjà très bien, en fait, je ne ressens pas de manque particulier, mais comme je me suis engagé vis à vis du vendeur (et lui également), j'y viendra :hello:
cela devait se faire assez vite, mais finalement le moyen de transport fait défaut.
Dadatimi a écrit :Chouette
Tu as un schéma ?
Attention, il faut tout de même un étage d'attaque pouvant fournir au grand minimum 90Vcc sans trop de distorsion...
Pourquoi copier les schémas existants et ne pas faire quelque chose de personnel avec les éléments dont tu disposes, Bébert ? Tu en tirerais encore plus de satisfaction... Non ?
