Faire d'une Lenco L75 une platine de très haut de gamme.
- vendin
Re: Faire d'une LENCO L75 une platine de très haut de gamme.
Merci Daniel et bonjour à tous.
Voici les dernières nouvelles du front Lenco.
Une fois que les gabarits sont fait, il faut center correctement l'un d'eux sur le socle et le fixer.
Puis percer le gabarit jusqu'à faire une marque dans le socle aux quatre coins. Ensuite percer les autres gabarits en repassant dans les trous du premier de manière à ce qu'ils soient tous pareils.
Faire un chanfreins avec un outil spécial pour noyer les têtes de vis.
Ensuite positionner et fixer à l'aide de vis le gabarit sur le socle et après avoir équipé la défonceuse d'un guide à copier d'une fraise et du système d'aspiration il ne reste qu'a usiner le socle.
Pascal.
- vendin
Ici le détourage traverse tout le socle, c'est l'endroit où ira le moteur.Comme le socle est très haut, après avoir fait l'empreinte cela est intéressant d’ôter le bloc qui partira avec une scie sauteuse, c'est plus facile pour travailler ensuite avec la la fraise, puis, comme il n'existe pas de fraise aussi hautes que le socle, la forme sera terminée à la lime électrique en ce basant sur l'empreinte faite à la défonceuse pour un travail propre.
Modifié en dernier par vendin le sam. 6 déc. 2014 14:26, modifié 1 fois.
Pascal.
- vendin
A bientôt.
Pascal.
Pascal.
- vendin
J'oubliais, préalablement j'avais, avec une scie cloche à métaux, enlevé la partie ou viendra le palier du plateau. Le perçage à été fait à un diamètre de 52mm de manière à pouvoir démonter et entretenir le dis palier sans avoir à démonter toute la platine du socle.
La également le socle étant très haut, il faut percer un trou de part en part au même diamètre que le foré guide de la scie cloche et percer avec celle ci d'un coté et ensuite de l'autre, et encore enlevé au ciseau à bois de la matière pour que la scie puisse descendre assez loin.
Pascal.
Pascal.
Pascal.
- Madness
Bonjour Pascal,
sacré profondeur le socle.
En effet, ça ne doit pas être si simple que ça pour faire un travail propre sur une telle profondeur.
Super job quand même et captivant pour ceux qui le lisent et qui peuvent s'en inspirer pour la leur
A+ Pascal.
A+ Pascal.
Patrick
Ampli : Mark Levinson ML-3
Préampli : Mark Levinson ML-1
- vendin
Merci Patrick.
L'idée est de pouvoir utiliser le jour ou l'on en a envie un palier plus élaboré que le Lenco, notamment celui de Jolyon (voir Lenco Haeven) qui est plus rigide et qui, en plus, est équipé d'un filetage dans sa partie basse qui peut permettre par l'intermédiaire d'une bride de le tirer vers le bas et ainsi d'augmenter encore sa rigidité et sa cohésion avec le socle dans le but de lui transmettre ses vibrations. La longueur de ce palier sous la platine détermine la profondeur du socle.
Pascal.
Pascal.
Pascal.
- vendin
- fayaman37
Beau travail sur cette lenco
quel palier ! il est massif ....vendin a écrit :Voici j'espère le lien d'une photo du palier en question
http://i49.tinypic.com/2zdrvpk.png
Pascal
- Klemp
Bonjour Pascal
Pour avoir observé très récemment une L75, je comprends que certains pensent à lui changer axe, paliers et fut de plateau.
J' ai constaté que l' usinage d' origine de l' axe et des paliers était assez approximatif, le jeu est important et l' on arrive facilement à faire bouger l' axe dans son fut. Heureusement que la masse et les qualités de fonderie et d' usinage du plateau viennent contre-balancer ce défaut.
A n' en pas douter, changer ceux-ci est impératif si l' on désire des performances à la hauteur de l' énergie déployée dans la réalisation du socle et de l' élimination des bruits mécaniques.
- EDMONTUS
Beau boulot Pascal !!!vendin a écrit :Voici j'espère le lien d'une photo du palier en question
Pascal
Il y a un peu plus d'un an j'ai acquis celui-ci mais ne l'ai pas encore essayé :
http://www.ebay.com/itm/Lenco-75-78-in- ... 4ae0f9229a
Marc
