Altec 515 et TAD TD2001, un choix assez classique
Berurier
Re: Altec 515 et TAD TD2001, un choix assez classique
Message par Berurier »
Chez moi également ... :autralia:
AJMARS
Message par AJMARS »
valere a écrit ::hello: Jean.
Oui, Pour finir avec le HS que j'avais initié, je conserve une paire de Pioneer PIM-20A et une paire de Ferrivox, n'ayant pas encore eu l'occasion de "trouver" une paire de 755A dans mes moyens.
http://leforum.audiovintage.fr/viewtopi ... 88&t=32783
http://leforum.audiovintage.fr/viewtopi ... it=PIM+20A
Je ne connais pas les Ferrivox, et les Pionner font partie des grands classiques Japonais, on en voit parfois dans la revue MJ.... mes préférés sont les Diatone 610, j'en ai conservé une paire....
A plus
André
AJMARS
Berurier a écrit :Chez moi également ... :autralia:
A plus
André
perfectson
Message par perfectson »
6336A a écrit : mar. 5 nov. 2013 20:12 Bonsoir
La courbe d'impédance d'une compression 1" est très loin de pouvoir être assimilée à une impédance de 8 ohms dans la zone en dessous de 600 Hz,
En effet, j'ai mesuré le TAD 2001 (je le connais un peu, j'en ai eu une paire pendant 3 ans, monté le FD350 circulaire de la maison du HP). Je l'ai également mesuré sur plusieurs pavillons, le Le Dauphin que tu possèdes qui est excellent, le RH330 et R300W Vitavox, et le 511 Altec.
Dans tous les cas, la courbe d'impédance est assez régulière entre 500 et 20000 Hz, et ne dépasse jamais 15 ohms.
C'est un très bon moteur, qui globalement s'adapte bien aux pavillons que j'ai cité, et certainement à d'autres que je n'ai pas essayé. Il se couple bien avec un 38 Altec, comme le 416 et sûrement le 515 que tu possèdes qui est de caractéristiques proches. C'est une bonne solution pour une enceinte 2 ou 3 voies.
bonjour jean françois,
pourrais tu nous en dire plus sur ce couple vitavox rh 330 (cn 157) et tad 2001 ?
merci
romain
we are all made off stars !
Réponse tardive... merci de me l'avoir rappelé.
Attention : RH330 = CN481, c'est à dire le 4 cellules, avec une fréquence de coupure à 330Hz. Le voici :
https://audio-heritage.jp/VITAVOX/speaker/cn-481.html
Le CN157 n'est pas le même, c'est celui-ci : Sa fréquence de coupure est de 300Hz
https://audio-heritage.jp/VITAVOX/speaker/cn-157.html
En fait, Vitavox a remplacé le CN157 par le CN481. Je ne connais et je n'ai mesuré que le CN481.
Lequel des deux as-tu ?
perfectson
merci de ta réponse.
je connais bien le rh 330 (cn 481) c'est celui que thierry posséde sur ces vitavox s2.
mais j'ai vu que tu parlais du r3000 w qui est le successeur du cn 157 il me semble.
http://www.vitavoxhifi.co.uk/products.p ... sive_horns
j'ai le cn 157. c'est ces mesures qui m'auraient été utiles , ou du moins indicatrices...
je l'utilise avec une tad 2001 et je trouve le couple excellent. une perte d'aigu par rapport au ph audio 3220 mais moins de directivité que ce dernier.
merci
romain
merci
TAD 2001 + CN157 Mesuré par le système Clio avec filtre actif passe-haut 12db/oct à 500Hz. Pas de coupure en haut. Au delà de 16Khz, il y a un tweeter qui reprend, visible sur la courbe. Ne pas en tenir compte.
Donc, l'ensemble chute à 14Khz. A noter une tonique de 3db à 1,5Khz, qui disparait avec le CN481, certainement à cause des cellules ?
TAD 2001 + CN481 mêmes conditions de mesures
Tu peux donc avec le CN157 utiliser le TAD 2001 dès 500-600Hz à condition de le couper avec une pente minimum de 12db/oct. L'ensemble chute régulièrement à 13-14Khz, on peut éventuellement se passer d'un tweeter.
perfectson
bonjour jean françois (et les autres)
merci pour ces documents.
ça confirme bien mon ressenti...pas besoin de tweeters.
je suis assez étonné. seulement 5 db d'attenuation entre 10000 et 20000 hertz...
bien que le cut off du vitavox cn 157 le permet, 600 hertz me parait peut etre assez bas,tad recommande 800 hertz à 12 db, mais rien ne m'empeche d'essayer.
peut etre qu'en actif cela passera mieux à 600 hertz qu'en passif.je trouve les tad 2001 tres douces , pas envie qu'elles ferraillent à 600 hertz.
600Hz sans aucun problème avec ce pavillon. D'ailleurs, dans son enceinte CN191 qui n'est autre qu'une Klipshorn améliorée, la fréquence de coupure est de 500Hz 12db/oct., soit avec le CN157 soit avec le CN481 qui l'a remplacé.
Le TAD2001 et malgré le fait qu'il soit un 1 pouce descend à 600Hz sans problème dans l'optique d'une réalisation 2 voies, pourvu que le pavillon s'y prête, bien entendu. C'est le cas du CN157.
perfectson
oui, je n 'en doute pas que ce pavillon le puisse mais au sujet de la tad , qui meme si elle le peut techniquement , j'ai peur que le son soit un peu crispé...mais je vais essayer.
c'est bien cela l'idée, faire une deux voix performantes.
actif ou passif en deux voix ???
