Du placage.
Du placage.
On trouve des tutoriels sur le net concernant le placage mais ceux-ci sont souvent assez compliqués ou alors font appel à une tonne d'équipement de la Nasa, bref rien pour le bricoleur du dimanche. :mrgreen:
L'idée est donc de faire quelque chose non pas "pour les nuls" mais "par un nul".
L'équipement nécessaire :
- une bonne lime fine, des ciseaux qui coupent, à priori rien de bien chère ou compliqué à trouver. La préparation :
- le plus important est d'avoir une surface parfaitement lisse et sèche.
- ensuite, il faut bien sûr avoir… du placage ! On en trouve chez tous les spécialistes.
- Voici une feuille brut : - vous avez plusieurs épaisseurs disponibles : 0,6mm, 1mm… Le 0,6mm est parfait et permet de faire autre chose que des surfaces planes.
- Je vous conseil de découper les feuilles en laissant une petite marge (~1cm) "au cas où".
- Pensez à garder les traits du bois dans le même sens afin d'éviter les raccords trop visibles.
- prévoir une surface plane et lourde pour le serrage.
La réalisation :
- le principe est simple : il faut plaquer en dernier la surface la plus visible de façon à ce qu'elle recouvre les autres. Sur les Siares, je n'avais que 3 faces à plaquer donc j'ai plaqué les côtés puis le dessus.
- Avec le pinceau étalez la colle à bois sur la surface à plaquer, une très fine couche suffit il ne faut pas en mettre trop.
- positionnez le placage
- ajoutez un linge par dessus
- ajoutez la plaque plane et lourde puis des poids de manière uniforme.
- attendre 90-120minutes.
La découpe :
- C'est la partie la plus compliquée car elle dépend du bois choisi et de sa qualité ainsi que votre précédent collage.
- Si la surface plaquée est parfaitement lisse, utilisez les ciseaux pour dégrossir le travail, vous pouvez utiliser une pince coupante sur les parties qui ne sont pas dans le sens du bois. Ces parties sont les plus compliqués à faire car le bois est très friable.
- avec la lime, limez le surplus en vous servant de la face contigu comme butoir et limez toujours dans le même sens (dans le sens du serrage).
Les finitions :
- Si vous avez suivi mes conseils, vous devriez obtenir ce résultat (brut, non poncé) - Pour la finition autre que le placage, il faut protéger le placage avec du ruban adhésif prévu à cet effet.
- Pour la finition du placage, il faut poncer pour enlevez les éventuelles traces de colle (à gauche sur la photo) et ensuite appliquer le vernis, cire, teinte…
Bonne restauration / réalisation.
La réalisation :
La découpe :
Les finitions :
Re: Du placage.
Bien vu,il existe une petite scie à placage de marque Fisher bien pratique
- index.jpg (4.49 Kio) Vu 4258 fois
- rycotte
Re: Du placage.
intéressant :repect:
quel budget grosso modo pour une paire d'enceintes de taille moyenne (seulement le placage) ?
j'imagine que ça dépend des essences mais une moyenne.
- valere
Re: Du placage.
Merci pour toute ces infos. Ça va me servir pour cette été (W4 + Altecs).
Je pensais qu'on découpait les plaques à la mesure avant de les coller...
Re: Du placage.
Oui, si j'en ai d'autre à faire, j'achèterai ce genre de chose.phil du 95 a écrit :Bien vu,il existe une petite scie à placage de marque Fisher bien pratique
Pour les Siare + Audiotec qui sont quand même assez grosse j'en ai eu pour moins de 50€ et c'est du noyer donc pour une petite enceinte ≈ 10-15€rycotte a écrit :quel budget grosso modo pour une paire d'enceintes de taille moyenne (seulement le placage) ?
C'est tout à fait possible mais bien plus compliqué à faire… :mrgreen:valere a écrit :Je pensais qu'on découpait les plaques à la mesure avant de les coller...
Re: Du placage.
On ne coupe pas à la mesure exact quand on fait du placage..(c'est pour la marqueterie qu'on fait ainsi,genre échiquier...)
on laisse toujours 10 mm environ de plus de chaque coté afin de ne pas avoir de "blancs".
Ensuite on arase le ou les cotés pour coller la suite du panneaux,qu'on va araser par rapport à l'autre ,de manière à obtenir un assemblage le plus parfait possible et on finit par un léger ponçage ,abrasif très fin ,en optant pour une "coupe" droite ou à 45°,question de goûts!
D'où l'utilité de la scie à araser qu'on utilise en plaquant une cale martyre sur l'extérieur,cela permettant de faire un travail soigné,pas de risques de dérapages,comme avec un cutter qui peut "dérailler".Le léger ponçage finit le travail!
Remarque :respecter le fil du bois (le veinage des fibres)pour faire les 4 cotés.
- bartsimpson
Re: Du placage.
question idiote , mais peut on replaquer une enceinte déja plaquée ?
Re: Du placage.
Ce n'est pas idiot!
Oui,tu peux le faire ,à condition d'être certain que le placage d'origine ne se soit pas décollé et qu'il adhère partout.Il faudra poncer celui ci pour enlever toute traces de vernis,cire,..afin d'avoir un support "absorbant" pour installer le nouveau revêtement.
Si ce n'est pas le cas,il te faudra enlever l'ancien placage,refaire un état de surface propre,sans ancienne colle(ponceuse avec papier abrasif fin au final),et tu colles le nouveau avec une colle néoprène(attention ,prise rapide..) ou une colle à bois classique.
L'avantage de la néoprène est que le collage se fait rapidement sans mettre sous presse,presque!et donc on peut faire les 4 cotés dans la foulée..Gain de temps!
Re: Du placage.
Oui, tout à fait, mais le problème de la colle Néoprène c'est l'odeur…
Re: Du placage.
Bien moins maintenant,mais c'est certain qu'il faut avoir les fenêtres ouvertes!
autrement ,ça choute un peu!
