6336A a écrit : ↑mar. 7 déc. 2021 19:58
Le L150-4C a une fréquence de résonance de 55 Hz contrairement au document commercial que l'on peut trouver sur la toile.
SI tes 150-4C ont une FR de 55 Hz, il y a un problème... mes 4 x 150-4 qui sont leurs frangins en 32 Ohm ont une FR comprise entre 30 et 32Hz. Le 150-4H utilisé dans l'Everest, très proche du 150-4C, à une FR également très inférieure à 50Hz... comme d'ailleurs le prouvent les deux bosses de l'accord bass reflex de l'enceinte.
Personnellement, je place le 150-4C et le 150-4 comme les meilleurs 38cm jamais fabriqués par JBL, surtout lorsqu'il s'agit de les monter en pavillon.
Les suspensions en papier ne permettent pas de descendre beaucoup. Et parallèlement plus de moteur est puissant, moins le haut parleur descend.
Cela ne remet pas en cause la qualité du HP. Les series 150xxxx c'est traditionnellement la crème du HP de grave chez JBL, même si la marque appartient au groupe Samsung aujourd'hui. Voir le JBL 1501AL-1 ou 2
https://www.jblsynthesis.com/on/demandw ... Manual.pdf
Sur l'Evereste D55000 la courbe d'impédance montre une coupure -3dB dans les 40 Hz. ( la coupure est toujours dans la zone jaune de la courbe d'impédance. C'est empirique, mais c'est comme ça )
- Zevereste.JPG (65.15 Kio) Vu 553 fois
Et dans l'essai cela semble se confirmer ( en bas, colonne du centre )
https://www.jbl-vintage.com/viewimage?u ... eres13.jpg
La commercialisation du Paragon date de 1957. La commercialisation des premiers disques en stéréo datent de 1958 ! (Wikipédia "stéréo")
Jbl ne voulait pas rater cette sortie. Et, plus tôt que de commercialiser deux enceintes, ils ont créé le Paragon en reprenant les composants du Hartsfield difficilement logeable en stéréo. C'est une réussite pour l'époque dans le medium, mais pas dans le grave. Le Hartsfield profitait d'un pavillon plus grand, car prolongé par les murs de la pièce. Le volume de charge du Hp est sensiblement le même sur le Paragon. En 1959 le Hartsfield à été remanié avec un pavillon plus simple, un volume de charge plus grand et un tweeter. En 1960 le Hp de basse 150-4C du Paragon a été remplacé par le LE15a et un tweeter a été logé à la ramasse sans reprendre le principe de réflexion du médium. La stéréo a largement contribué à augmenter la bande passante des enceintes de cette époque !
