Ortofon 2M Blue
- Fr3d0
Re: Ortofon 2M Blue
Oui une autre paire de vis était bien fournie avec la cellule. Tu n'as pas eu de mal pour retirer le plateau après avoir enlever la vis noire?
- toscan
Re: Ortofon 2M Blue
Merci pour ta réponse, du coup je vais chercher un peu mieux, j'ai du les égarer. Elles doivent correspondre au porte cellule thorens
Je n ai pas eu de mal a les oter car sur la petite plaques en plastique il y a deux toutes petites fentes sur les cotés droit et gauche dans lesquels tu peux inserer un petit levier trés fin, un tournevisse de précision par ex et on soulève la plaque qui vient toute seule trés facilement
- Fr3d0
Re: Ortofon 2M Blue
Bon je n'ai pas eu de chance avec la mienne alors car le plateau était vraiment difficile à retirer.
Ce sont bien des vis adaptées à un porte cellule Thorens.
- toscan
Re: Ortofon 2M Blue
Ce matin, j'ai retrouvé les vis et j'ai monté la cellule sur le Tp 14 de la 124
J'ai ajouté une rondelle car les vis étaient légèrement plus hautes
J'ai régler le bras, l'alignement et le poid à 2 g avec balance de précision
Voici mes premières impressions
Je ne pense pas que cette cellule convienne au Bras TP 14 et à la platine thorens TD 124
Commencons par les améliorations
Avec la td 124 la cellule ortofon 2m blue épouse parfaitement le sillon et il n'y a quasiment plus de bruits de surface , presque aucun craquement et pourtant ce sont les mêmes disques qu'avec la TD 320
La musique est réellement bien définit et détaillé mais et c'est un gros hic , l'ampleur n'est pas au RV .
Il faut jouer du volume et cela devient vite agaçant
Par contre pas un gram de distorsion par rapport à la TD 320 , nickel les aigues sont toujours au top
Je note tout de même apres l'écoute de la première symphonie de Gustav Malher et le Stabat Matter de Vivaldi puis de "Certains l'aiment chaud" de Billy Wilder avec la voix de la belle Marilyn que le rendu général est sec et souvent sans émotion. Trés droite mais par contre on entend tout, le souffle des chanteurs et les attaques au micro de la célèbre comédienne
Je n'avais pas noté du tout cela avec la TD 320
Conclusion pour la TD 124, l 'ancienne cellule une (shure m95 E encore) avec diam neuf est sans comparaison bien au dessus pour le rendu émotionelle, avec certe moins de détail dans la restitution
La shure convient très bien
Je préfèrais la 2m blue sur la TD 320 elle avait plus d 'ampleur et d'âme par contre les bruits parasites l'horreur sur les vieux disques
Le vendeur me l'avait vendu pour la TD320 , je pense que pour une platine plus haut de gamme comme la TD 124, il m'aurait conseillé autre chose . DES IDEES
Pour l'instant, je laisse la 2m blue sur le bras et je la changerais lors de la restauration de l'arriere du bras Tp 14
Au fait je vais vendre la thorens td 320 di cela intéresse quelqu'un elle est sur le BC
- toscan
Re: Ortofon 2M Blue
Voici les caractéristiques des deux cellules
Ortofon 2m blue et shure serie (95 ED encore)
- Larpaman
Re: Ortofon 2M Blue
Cette petite blue, elle a parcouru combien de disque ? Le rodage est vraiment notable sur ces ortofon ( j ai essayé red et blue) ....
- toscan
Re: Ortofon 2M Blue
Elle n'est pas rodé mais elle l'était encore moins sur la TD 320 elle a été utilisé une quinzaine d' h
Je la laisse tourner pour lui donner toutes ses chances
Je pense que ce manque d'ampleur vient surtout du changement de bras le tp 14 est tout en alu et le tp 16 plus leger et fin
- Unic
Re: Ortofon 2M Blue
Salut Claude,
Voici ce que j'essaierai avec ton Ortofon.
- Essai de trouver le protractor du TP14, afin de positionner parfaitement la cellule sur le porte-cellule
- Vérifierai si le bras est assez haut, pour assurer le bon angle d'attaque du diamant sur le sillon (porte-cellule parallèle au disque ou très légèrement incliné vers l'avant),
- Règlerai la force d'appui à 2 gr,
- Retirerai le poids d'anti-skating qui devient inutile à cette force d'appui.
- Bertrand
Re: Ortofon 2M Blue
Le tp14 est peut-être un peu lourd? La compliance de la 2M blue est assez élevée tout de même.
- toscan
Re: Ortofon 2M Blue
Effectivement la compliance est assez élevé, pour ce bras
Bon conseil pour le proractor . J'ai utilisé un proractor trouvé sur le net et surement pas le bon
Pour l'anti skating , je ne l'utilise pas
A volume élevé, à midi , le rendu est trés convenable et trés précis
Néanmoins la shure a plus de dynamique et a faible volume l'ampleur est vraiment top
Je dois remplacer les muschroums de la TD124 et revoir l'arrière du bras également
Mais tout de même avec la 2m ou la shure cette platine est vraiment hors du commun , que du plaisir
- 0 Réponses
- 2051 Vues
Dernier message par hencot
- 2 Réponses
- 16340 Vues
Dernier message par ANTARESBLUESPIRIT
- 12 Réponses
- 23477 Vues
Dernier message par Jo775
