Allen Organ 75
Brice H de C
Allen Organ 75
Message par Brice H de C »
Bonjour.
Voici un nouvel ampli sur lequel j'ai travaille depuis un certain temps, c'est le "monstre" d'Allen Organ 75.
Cet ampli était monte un l’intérieur d'orgue d’église d'ou son esthétique très industriel, chassis brut en acier galvanise.
Cet ampli peut fonctionner 24/24 car tout est pense pour durer sur ces appareils.
Il a été conçu fin des années 1950, en collaboration avec Acrosound qui avait publie un proche cousin dans leur brochure de vente.
Ils ont été commercialise jusqu'au debut des années 1990: le modele a tube était considéré le meilleur.
Quand Acrosound a ferme en 1959, Allen Organ, installé en Pennsylvanie et qui existe encore, a du faire ses propres transfos, qui sont aussi excellents.
Ensuite ils ont contracte une très bonne société externe qui les a fabriqué pour eux.
Evidemment, les anciennes versions équipées des OT Acrosound en boitier carré sont les plus désirées et rare que les versions plus récente en boitier arrondi.
J'ai testé les 2 versions, et je n'ai pas entendu ou mesuré de difference sur les 2 modeles.
Quelques précisions techniques:
- alim a courant constant a bobinage d'entree. Ca chauffe dur sur les resistance de puissances mais c'est constant et une fois chaud, ca ne monte plus en temperature. Le chassis refroidit le tout, et ca ne chauffe pas beaucoup. Le B+ n'est pas trop haut, 455 VDC.
- bias fix: Equipe d'origine avec des 6550, on peut mettre des KT88 et KT120.
- Les 2 6SN7s sont couples directement avec les tubes de puissance et la EF86 d'entree. Le premier étage avec la 12AT7 n'est plus utile en Hifi car les signaux sont bien plus élevés que sur un orgue. Les 2 étages sont decouples simplement par 2 condensateurs.
- Le design est très simple et clair.
Bien sur, vu leur age, ils ont besoins d’être remis au gout du jour:
- Condos chimiques changes et augmentes sur l'alim. Films ajoutés en parallèle.
- Condos de couplage changes au Teflon
- Le tube EF86 a été installe sur l'endroit originel de la 12AT7 qui a été retirée. C'etait monté sur une plateforme a blocs en silicone pour absorber les vibrations (forcement dans un orgue).
- Le pont de diodes remplacé pas un pont modern ultra rapide.
- Le bias potentiomètre a été mis sur la face avant.
- Ajout de LED sur la HT et le 6.3VAC.
- etc etc.. j'en passe.
Un niveau des perfs, avec des KT120, j'arrive a 72W constant THD < 1%. Les tubes KT120 sont relax, meme en vacances.
Test de signaux carrés: presque parfait en sortie. Ces transfos de sortie géants sont incroyables.
Au niveau de l’écoute, c'est une merveille. Extrêmement dynamique, clair, et très puissant avec des basses très profondes.
Meme a bas niveau tous les détails sont présents. C"est un régal.
Pour les rendre un peu plus sexy, j'ai fait faire une base en bois et voila, beaucoup plus présentable.
Voici le schema et des photos.
A+
Brice.
Allen Organ 75 fini:
Schema:
Etat Original:
Etat refait:
Vues variees:
SidSmith
Re: Allen Organ 75
Message par SidSmith »
Good job Bryce ! Tu commence à posséder pas mal d'ampli du Golden age, il va falloir faire des comparaisons !
J'aimerais connaître le choix de tes composants SVP et ta démarche pour modifier l'alimentation si c'est possible ?
J'aimerais apprendre !
Keep it simple, stupid!
Brice H de C
Re: Allen Organ 75
Merci Sid.
En effet, tous les McIntosh vintage sauf les MC60s que j'aimerai essayer un jour. Tous les Acros et produits dérivés, Marantz et Allen Organ, ca commence a faire trop.
Je pense faire une coupe de printemps bientôt.
J'ai aussi un filon sur une pair de Scott 265A que je ne connais absolument pas.
Ca a l'air aussi du sérieux aussi. Je vais voir, mais c'est cher... Si il y a des connaisseurs qui me lisent, ce serait sympa d'avoir vos avis.
Pour répondre a ta question, ma démarche pour l'alim est la suivante. Je la modélise du mieux possible sur PSU II (http://www.duncanamps.com/psud2/).
Ensuite je mesure l'alim réelle pour voir si ma simulation concorde.
Ensuite je change les valeurs des condos, souvent en les augmentant, afin d'avoir un niveau d'ondulation le plus petit possible,
et des réponses en demande ou relâche de courant, sans rebond.
Pour le choix des composants, c'est souvent une affaire de gout. J'utilise exclusivement des condensateurs chimiques Allemands, Authenticap et FTCap.
Pour les condos de couplage, les meilleurs a mon avis sont les condos au Teflon. Mais ils sont très gros et certains hors de prix.
Ma preference est toujours sur les condos a film plastic et feuille aluminium, de preference polystyrene, style Multicap RTX.
Je trouve les condos a film métallisé très... métalliques et agressifs dans les aigus.
Sur les bypass , je mets des condos film plastic en parallel sur les condos chimiques.
Les gars qui sont fous de d'ampli SET en mettent plusieurs de différente technologie afin de filtrer le mieux possible. Théoriquement c'est surement vrai.
J'ai réutilise les resistances originales sur les AO75 car elles sont d'excellentes qualité et n'avaient pas derive. Ce sont des resistances a film plastic.
Le câblage est fait en cable Teflon multi-conducteur argenté.
Voila, mais encore un fois, tout est un choix personnel par rapport au son que l'on aime.
Brice.
Re: Allen Organ 75
Superbe sujet, marque inconnue pour moi.
Joli montage et ta réfection est à prendre en exemple :jap: :jap:
JL
Brice H de C
Re: Allen Organ 75
Merci JL pour ton message.
C'est le but de faire découvrir de beaux appareils. Ce gros ampli est fantastique.
Il y a aussi un model 90 que je ne connais pas. Le schema est complique, avec des tubes de regulations de tension, 2 tubes de rectifications un transfo de sortie géant mais pas UL, enfin le cauchemar d'un savant fou. Je n'y touche pas.
En revanche il y a aussi un model 20 qui est superbe aussi. C'est son petit frère. Le schema est simple et le transfo OT est un clone du classique TO330 d'Acrosound.
Ca ressemble a ca. Ici c'est moins de $200 piece, une affaire pour se mettre au son tube.
A+
Brice
