Ampli à lampes double mono classe A
LeTOF
Re: Ampli à lampes double mono classe A
Message par LeTOF »
SidSmith a écrit :
mer. 18 juil. 2018 13:45
Perso je changerai tout les condensateurs, question de sécurité.
:+1: Ca peut aussi être l'occasion de ce faire la main ....
:libérer la parole:
michel29
Message par michel29 »
remplacement de tous les chimiques plus ce possible pétard entre les transfos ?
un bon moyen d'assurer 30 ans de marche sans histoire sauf si les résistances jouent des mauvais tours
cartouches à vis ?
si remplacement
tu les abandonnes électriquement et mets des condos modernes dessous ?
ou prends tu le temps de les vider et planquer les condos neufs dedans ?
vu dans les photos quelques résistances douteuses
pas des agglo-carbones mais des résistances à couche moulées à boîtier bakélite
à côté il y a quelques RTC en couche-carbone ( corps beige) , elles sont fiables et des agglo carbones
vérifie toutes les résistances
si dérive remplace
cet ampli me fait penser à du DIY sur la base de 2 kits assemblés sur un chassis commun
aussi bien cet ampli n'a que 200H de marche en 50 ans
socles Hp à 2 positions
il faudrait vérifier le câblage
mais peut être a t-il câblé un côté pour 4 ohm et l'autre pour 8 ohm ?
çà voudrait dire le 0V du transfo de sortie au milieu
la sortie 4 ohm à gauche
la sortie 8 ohm à droite
