Ampliton TS-3000
Re: Ampliton TS-5000
Mais ce n'est pas ça un cathode follower :pleure2: et c'est le condensateur qui découple la résistance. Sur le schéma du 3030 c'est un bias auto avec un potar pour équilibrer le PP je suppose...Un bias manuel est bias fixe ajustable
viewtopic.php?f=89&t=57071
viewtopic.php?f=88&t=49584
viewtopic.php?f=89&t=51825&hilit=bias+basses#p538586
Modifié en dernier par Dadatimi le ven. 23 déc. 2016 11:32, modifié 1 fois.
Junameshe
Message par Junameshe »
Merci
Marantzfr
Message par Marantzfr »
Voici la réponse que j'ai eue après avoir dit au propriétaire que c'était un TS3000... et non pas un 5000
Bien sur que l'on peut mettre des EL 34 , en plus le mien est modifié pour faire fonctionner les EL34 en pseudo triode .
La modification apporte un plus incontestable et j'ai fait la même chose sur le JH50 d'Hiraga .
Junameshe
Ben oui, quand on regarde le schéma, il y a moyen de faire, mais j'ai un peu du mal à comprendre pourquoi prendre UN TS5000 en 6550 (qui peut se remplacer par des KT88 de manière transparente si j'ai bien compris) et le transformer en TS 3500 en EL34 (sauf pour l'implantation)
Sans parler de la perte de puissance, parce que le TS5000 est donné à 2x57W, je ne pense pas raisonnablement pousser un simple PP d'EL34 à cette puissance.
Moi j'insisterai pour voir les entrailles de la bête.
Le mien aussi avait semble-t-il été modifié.... Va voir les photos sur le sujet... Un vrai massacre. Ici
Je l'avais acheté à OLDMARANTZ ici même, qui le vendait pour un client car le coût de réparation par un pro s'avérait trop cher.
Junameshe
Je rajoute que dans ce sujet on voit un beau TS5000 et aussi que les transfos de sortie semblent nettement plus imposant que sur les TS3000 ou 3500.
Ici les transfos de sorties sont plus petits que celui d'alimentation. Sur le TS5000 ils semblent plus gros. (peut être une illusion, mais bon)
chartz
Message par chartz »
On ne peut pas remplacer une 6550 par une EL34 ! Les transfos ne sont pas adaptés.
Bref, il y aura un peu de travail pour le remettre en état d'origine, sans compter l'achat des KT88/6550...
Bon, je doute toujours qu'il s'agisse d'un TS 5000 ; même l'étiquette semble bidouillée !
Et puis c'est quoi ces horribles supports de tubes rouges ?
Je mets du stéatite partout, même en puissance.
On peut toutefois venir à bout d'une pareille bidouille si le reste est sain.
Il n'est pas trop cher au moins ?
Junameshe
Ben c'est ce que je pensais aussi, mais sans assurance (6550 vs EL34). Si tu le dis, ça parait définitivement clair.
Pour moi de plus en plus un 3000 qu'on veut faire passer pour un 5000
Marantzfr
Il n'est pas à moi mais à un amateur chez qui je suis allé ... il n'était pas présenté donc je voulais en profiter pour le partager :spamafote:
chartz
Ah bon. Un coup d'épée dans l'eau alors.
Ben pas vraiment, moi j'apprends :libérer la parole:
