Attention. Cet ampli a été calculé pour des KT66 en ultra linéaire, avec un transfo dons la valeur primaire est de 10K PP, prises écran à 40%. La contre réaction globale qui englobe tout l'amplificateur a été également calculée en ce sens.On peut aussi faire marcher ces amplis avec des EL34, KT37 et même des 6550s apres ajustement.
Une KT88 ou 6550 nécessite en ultra linéaire un primaire de l'ordre de 5K PP , soit moité moins. Son courant n'est pas le même, donc la tension redressée avec la valve 5R4 ne sera pas la même...
Pour la KT77 (pas 37) idem...
Non. Pour une KT88 en pseudo triode, il faut une valeur primaire de 2,5K PP, ça ne va pas le faire du tout.Si c'est un montage en ultralinéaire, tu devrais essayer de les passer en pseudo-triode.
Ça marche bien avec les KT88/6650, sans trop sacrifier la réserve de puissance.
Lorsqu'un ampli est calculé pour utiliser des KT66, il faut utiliser des KT66. Le changement de ce tube par des KT88 peut évidemment se faire, mais il faudra tout revoir, recalculer la contre réaction, et le passer à l'oscillo...
Sinon, vous obtiendrez un peu tout, sauf ce que le constructeur voulait.
