McIntosh A123 Westrex 26B
- chm
Re: Restauration ensemble Westrex / McIntosh
Si je comprends bien, il s' agit d' une liaison quasi directe (résistance). C5 a une double fonction, filtre passe haut permanent avec R15 R16 mais inaudible probablement et d' affiner la polarisation en donnant -5V . Il faut que je travaille cette notion de Veff et le fonctionnement du déphaseur.
Christophe
Christophe
Les - 5V de polarisation sont donnés uniquement par le réseau R15-R16. Car si ce dernier fait chuter la tension continue de plus de la moitié de sa valeur, il en est de même pour la tension alternative sans C5, qui n'est là que pour éviter la perte de gain due précisément à ce réseau.et d' affiner la polarisation en donnant -5V
Mais comme tout condensateur, il induit une constante de temps (passe-haut).
- chm
Je ne suis pas sûr de bien comprendre !
Le C5 "by pass", pour reprendre les termes de David le réseau résistif amenant à 85V et compenser la perte de
gain lorsque le signal le traverse mais au prix d' une constante de temps (au dessus de 14,4Hertz il n' y a plus d' atténation du signal). On ne peut donc parler d' une liaison directe, ce qui serait le cas sans C5 (sans tenir cas de la résistance). Est cela ?
Cette perte de gain est elle importante ? suffisament semble t il pour utiliser cette ruse.
Oui, c'est cela.
Le gain est divisé par un peu plus de 2, soit presque 7db. D’où la "ruse" comme tu dis.
Pas 14Hz, 7Hz. Calcul fait par tatamidi.au dessus de 14,4Hertz il n' y a plus d' atténation du signal
- chm
Oui 7Hz !
Presque 7db ça compte ! c' est équivalent en continu et en alternatif, le prix à payer, contourné par le C5.
J' espère avoir suivi !
Christophe
Christophe
Le condensateur laisse passer l'alternatif presque sans résistance ( esr ) et il oppose une résistance 'infinie' au courant continu, on comprend donc qu'il by-pass ( pour passer le signal audio ) la résistance r15 car le courant passe toujours là où c'est moins résistif
pas tout à fait : il oppose une réactance qui diminue avec l'augmentation de la fréquence, donc une impédance série variable en bas du spectre.Dadatimi a écrit :Le condensateur laisse passer l'alternatif presque sans résistance ( esr ) et il oppose une résistance 'infinie' au courant continu, on comprend donc qu'il by-pass ( pour passer le signal audio ) la résistance r15 car le courant passe toujours là où c'est moins résistif
- chm
"La cathodyne? mais c' est très simple"
Mm...oui! Mm...non!
Christophe
Mm...oui! Mm...non!
Christophe
- Vinc
Je suis assez d'accord avec toi le cathodyne un schémas classique mais pas évident pour le néophyte
C'est pourtant le dephaseur le plus simple. Ra =Rk. C'est la polarisation du tube qui est plus difficile à intégrer.
