Quad II
- Kikook
Re: Quad II
Bonjour Damien, fais attention à ce que tes fiches bananes HP ne se touchent pas....
- damien
Re: Quad II
Isoles simplement l'une d'elle avec un scotch ou papier .. n'importe
- CREAM
Re: Quad II
ou un bout de grosse gaine thermo sur le corp d'une rca
sont bien montés, intérieur compris ces Quad
- M.Big-net
Re: Quad II
Je te conseillerai de changer les supports tubes EF-86 car ils sont en plastiques et très fragiles. A titre indicatif mes anciens supports ont provoqué la mort d'une de mes EF-86 le support a cassé en arc de cercle !
Contrôle également les condensateurs de filtrage si leur valeur n'ont pas bougé mais cela reste le point faible des ces remarquables amplis.
Rien ne vaut le fil droit avec du gain, si cela reste possible !
Re: Quad II
M.Big-net a écrit :Je te conseillerai de changer les supports tubes EF-86 car ils sont en plastiques et très fragiles. A titre indicatif mes anciens supports ont provoqué la mort d'une de mes EF-86 le support a cassé en arc de cercle !
C'est pas le contraire ? les Mac Murdo ne sont pas en plastique, mais en micanol ...garde les
- M.Big-net
Re: Quad II
Le contraire de quoi ? Je ne raconte pas d'histoire, je sais tout de même qu'une de mes EF-86 a lâché à cause d'un support d'origine défaillant qui s'est fendu tout autour. J'aurai du faire confiance à Jean Hiraga qui avait mis en garde lors de la restauration dans l'ancienne revue l'Audiophile !Wagtbtoobz a écrit :M.Big-net a écrit :Je te conseillerai de changer les supports tubes EF-86 car ils sont en plastiques et très fragiles. A titre indicatif mes anciens supports ont provoqué la mort d'une de mes EF-86 le support a cassé en arc de cercle !
Moi je voulais juste donné un conseil d'ami pour éviter la casse mais comme toujours les bons conseils ne sont pas toujours les bienvenu !
Un article intéressant :http://www.asrr.org/biblioteca/Revue%20 ... /quad.html
- chris07
Re: Quad II
Après de nombreux mois d'inactivité sur le forum, je vous présente enfin mon Quad II.
Plus de 2 ans qu'il était dans un carton, j'ai enfin osé il y 3 jours le faire démarrer avec un variateur prêté par un ami qui m'a aussi encouragé a l'essayer. (le vendeur m'avait informé que le quad avait été révisé 2 ans avant l'achat autrement je crois que je n'aurais jamais osé le faire démarrer ainsi)
Mise sous tension donc jeudi soir avec de nombreuses pauses entre l'allumage et l'augmentation du voltage. A 130v et après 1m30s une ronflette se fait entendre dans le HP de gauche, j'arrête tout. Vendredi je recommence toujours une légère ronflette dans le Hp gauche, malgré tout je continue a augmenter le voltage et arrivé à 220v je lance une source. Le son sort des HP je laisse fonctionner le Quad une dizaine de minutes.
Aujourd'hui je me relance avec toujours cette ronflette et fait tourner une petite demie heure, après ceci la ronflette a disparu il reste un petit souffle.
Il reste un problème, le mode stéréo ne marche pas, uniquement mono et 2x mono. Avec mes maigres connaissances en électronique la seule chose que je puisse faire est de nettoyer (huile de vaseline) les différentes commandes du préampli cette après midi en espérant résoudre le problème ainsi.
Modifié en dernier par chris07 le lun. 2 févr. 2015 13:32, modifié 2 fois.
Christian
- Klemp
Re: Quad II
Bonjour Chris ...
A moins de disposer d' un bouchon équipé de diodes silicium en lieu et place des valves GZ32, on ne peut monter doucement en tension un amplificateur à tubes comme le Quad II avec un Variac.
Je m' explique :
Quand tu fais monter la tension secteur à l' aide d' un Variac, tu appliques à la valve une haute-tension progressive alors que la tension de chauffage filament ne peut être correcte ... Jusqu' à ce que la tension appliquée au filament permette un dégagement de chaleur suffisant, la valve ne produira aucune tension redressée en sortie ... Celle-ci arrivera assez brutalement rendant inefficace cette opération.
Tes Quad II sont dans un état cosmétique assez exceptionnel ... Qu' en est-il de leur état électronique ? ... Pourrais-tu nous faire des vues de l' intérieur ...
Prudence au nettoyage des sélecteurs du préampli ... les lamelles des contacts sont (parait-il) très fragiles.
Je m' explique :
- chris07
Re: Quad II
Bonjour Jean,
Merci pour tes explications pour le Quad mais comme je suis novice en la matière je m'étais inspiré d'un post concernant le démarrage d'un Marantz. Chaque appareil est différent et j'aurais dû demander sur le forum au lieu de me lancer seul.
Je vais essayer de trouver des photos des branchements sur la commande stéréo du préampli et effectivement cela parait très délicat.
Voici les photos de l'électronique en tenant compte de l'ordre de présentation du dessus ainsi que les différentes notices d'emploi:
Modifié en dernier par chris07 le lun. 2 févr. 2015 13:35, modifié 1 fois.
Christian
- 2 Réponses
- 6434 Vues
Dernier message par kiseki92
