Dynaco PAS-2
- damien
Re: Dynaco PAS-2
Moi pour les façades je n'utilise que la pierre d'argile. Sans trop fotter.
- chris07
Re: Dynaco PAS-2
OK merci , j'ai cela à la maison, je vais essayer sur un coin pour faire un essai.
Edit: l'arrière de la façade pas de soucis a nettoyer, par contre l'avant difficile, il doit y avoir eu un traitement du fabriquant.
Les tubes sont des 12AT7WC qui sont des ECC81 (au lieu des 12AX7, ECC83) ceux-ci
http://www.thetubestore.com/Tubes/12AT7 ... ps-12AT7WC
A changer .....
A changer .....
Christian
- chris07
Re: Dynaco PAS-2
Bonjour a tous,
Le préampli est en partie demonté, commande hier soir des condos et résistances.
J'ai pas osé trop désosser les cartes vu le peu de repère sur celles-ci, je ferais le changement éléments après éléments. La façade a un vernis de protection, j'ai mis du décapant peinture sur un coin mais vais continuer avec du papier de verre fin ou de la laine de verre afin de ne pas enlever le lettrage.
La suite bientôt
La suite bientôt
Christian
- chris07
Re: Dynaco PAS-2
En attendant les composants, me suis lancé dans le nettoyage de la façade, sa motive pour la suite.
Bien pratique ces éponges abrasives à 2euros.
Christian
- chris07
Re: Dynaco PAS-2
Voici quelques photos après changements des condos et résistances.
Après essai il doit y avoir un faux contact quelque part, il y a une ronflette sur le côté droit. Je reprendrais cela si j'ai l'occasion d'acquérir les amplis de puissances.
Christian
- Sudiste
Re: Dynaco PAS-2
Superbe préampli...de très belle qualité sonore !... ce que j'aime chez Dynaco c'est que même à l'heure actuelle on trouve des rééditions de kit à monter soi-même...
http://www.tubes4hifi.com/bob.htm
Christian
- chris07
Re: Dynaco PAS-2
Merci Sudiste , effectivement j'hésite à acheter les kit neufs pour les blocs de puissance.
Christian
- Bertrand
Re: Dynaco PAS-2
La version d'origine du bloc ST70 sonne très bien (avec les transfos de sortie d'origine, période américaine des 60's), sous réserve de remettre à niveau quelques éléments, en particulier le transfo d'alimentation (calculé un peu juste pour le 60hz américain) et de l'équiper en mullard xf2 nos pour la puissance et en GZ34 mullard f32...les tubes drivers en revanche (7199) sont de plus en plus difficiles à trouver, mais il existe éventuellement des cartes de remplacement avec d'autres tubes drivers.chris07 a écrit :Merci Sudiste , effectivement j'hésite à acheter les kit neufs pour les blocs de puissance.
- chris07
Re: Dynaco PAS-2
Merci Bébert pour les conseils sur le ST70
Une chose que j'ai appris avec le temps c'est de patienter dans la recherche de matériel, donc si à l'occasion un ST70 fait son apparition qui sait
Christian
- LeTOF
Préampli Dynaco (dynakit) PAS 2
Bonjour à tous !!
Le miens ....
Il est tout simple et tout mimi , équipé de quatre ecc83 , celui-ci est en 110v , revu complètement niveau condo et résistance ainsi que les deux potentiomètres de tonalité aigu .
Le redresseur est par contre lui d'origine ....
Que dire de ce petit appareil , il est vivant , silencieux à l'usage et les interventions dessus sont très simple ....
Attention tout de même , les appareils modernes avec un niveau de sortie qui ne serait pas réglable on vite tendance à saturer le niveau d'entrée de l'appareil ....
C'est pas le tout , quelques photos.
Bon Dimanche à tous !!!
Le miens ....
Modifié en dernier par LeTOF le dim. 20 nov. 2016 14:17, modifié 1 fois.
