Dynaco PAS-2
- CHARLES33
Re: Dynaco PAS-2
pas d'initiative hasardeuse, tu vas encore nous faire une nicolade
- Sgt.Pepper
Re: Dynaco PAS-2
C'est pour ça que je demande .
- Unic
Re: Dynaco PAS-2
Désolé, mais je garde les séléniums.
Il n'y a que Cédric qui pourrait tenter le coup. ^^
- Sgt.Pepper
Re: Dynaco PAS-2
Cédric ?
Non il y a aussi Bertrand :mrgreen:
- Bertrand
Re: Dynaco PAS-2
Le redresseur au sélénium avait déjà été remplacé lors de l'achat de mon actuel Pas 3 par une carte particulière...
A priori c'est correct.
- Clavette
Re: Dynaco PAS-2
Je vais voir ce que je peux faire...Unic a écrit :Désolé, mais je garde les séléniums.
- Unic
Re: Dynaco PAS-2
Cédric.
- Sgt.Pepper
Re: Dynaco PAS-2
Je vais faire quelques recherches également de mon côté dans ce cas...
De ce que j'ai lu donc, le redressement proposé plus haut n'est pas très adapté au remplacement du redresseur sélénium dans le cas de figure du PAS2 ?
Je cite un extrait d'un document concernant le PAS3 qu'Alain m'avait imprimé, je n'ai par contre pas la source.
Au sujet de l'alimentation :
Elle est classique. Ce qui choque les "gourous", c'est qu'elle n'est pas stabilisée (il ne vaut mieux pas, problèmes assurés et ronflements et autres "bzz" !) et surtout l'énorme redresseur au sélénium pour assurer l'alimentation en continu des filaments.
Vous pouvez le remplacer par des diodes "standard" (1N4007), en respectant les polarités (c'est un doubleur de tension) et en n'oubliant pas d'ajouter en série une résistance de 100 ohms (5W) afin de retrouver la résistance interne des "sélénium" d'origine. Dans le cas contraire, vous risqueriez de vous retrouver avec des tubes dont les filaments grilleraient systématiquement à la mise sous tension de l'appareil.
- Bertrand
Re: Dynaco PAS-2
En ce qui concerne le mien (qui est un pas3), le redresseur a été remplacé par une carte en kit, sans doute d'origine chinoise? Le fait est qu'il sonne plus "clair" que le précédent que j'avais en état d'origine, bien que ce dernier était tubé en tfk smooth plate d'origine, et que j'ai fait la grosse erreur de revendre.
Sur l'actuel, il faudrait que je prenne mon courage à deux mains et que je transforme l'entrée spécial en seconde entrée phono, puisque j'ai deux bras sur ma td et que c'est destiné à durer. Au demeurant, de mes écoutes ce WE, je préfère presque les entrées lignes à l'entrée phono...
L'inconvénient du Pas3, c'est qu'on en trouvait tout de même à prix raisonnable il y a 2 ans, mais que maintenant, les enchères que je vois aux USA se terminent vers les 250/300 dollars, et en France, les quelques exemplaires que j'ai vu récemment sur le bon coin sont plutôt à 400€ qu'à 300...Le montage est bon, mais la finition est un peu cheap, tout de même...
Idem pour le st70, on en voyait à 500€ sur lbc, en bon état, il y a quelques temps, et là, à moins de 600 ou 700€, ça devient difficile...
- Clavette
