SNR Excelsior 52
SNR Excelsior 52
Bonjour;
De 1952 donc, flambant neuf, il a ravi mes parents.
Je le garde précieusement pour conserver quelque chose d'eux.
- americanradios
Re: SNR Excelsior 52
Cette radio était une merveille tant pour le design que le fonctionnement. J'en ai dépanné un il y a pas mal d'années pour un copain. Fonctionnait très bien avec une bonne sensibilité et sélectivité.
Il est dans un état proche du neuf effectivement.
Il fonctionne ?
Il fonctionne ?
Marc
oui il fonctionne, mais j'ai perdu l'antenne qui allait
avec,il s'agit d'un tableau.
Pas moyen de remettre la main dessus.
J'ai lu pas mal sur ce poste,on ne parle jamais de ce
"cadre antenne".
"cadre antenne".
- americanradios
Il a existé deux type de cadre antenne avec photo. Certains simples avec bobinage d'antenneet un CV d'accord; d'autres avec un tube (EF80 souvent) qui servait de pré-amplificatrice HF. Les premiers n'avaient qu'un simple branchement masse et antenne; les seconds avaient en plus la HT (250VDC) et le 6.3V 300ma pour chauffer l'EF80.
Marc
- capricorne
Cet appareil semble fort sympathique .
Aurais -tu ,s'il te plait , d'autres clichés (ar , intérieur , ect ) .
Un petit cr de son histoire et de sa maintenance pourrait égayer sa venue dans cette rubrique .
Jean-Philippe
- americanradios
Dans un premier temps tu peux le faire fonctionner avec juste 1 fil de 1m50 de longueur relié à la prise antenne (côté chaud de la prise car tu as aussi une masse).
Ensuite, un cadre antenne non amplifié avec juste son petit condensateur variable et son selecteur PO/GO/OC il en a sur lbc pour quelques euros.
Marc
Cher capricorne (.....mon signe..), voici quelques clichés.
Merci pour l'idée car je ne l'ai jamais ressorti depuis le dernier déménagement et
je viens de réaliser que le fil secteur a été sectionné.Rien de grave.
Marc, merci encore, j'allais te poser la question pour l'antenne.
Au passage, en état "dedans" d'après toi? (pas mon rayon!)
Dessous, un socle en métal creux
Arrière :Un carton plastifié vissé
Intérieur , à vous de me dire, j'y connais rien!
- americanradios
Il parait très propore dedans comme dehors. Avantde le brancher la première chose à vérifier est le fusible qui se trouve sur la petiteplaque en bakelite contre le transfo à droite de la dernière photo. Il faut qu'il soit bein sur la position 240V car c'est lui qui fait le selecteur de tension.
Ensuite, s'il n'a pas été branché depuis longtemps il faut se méfier des chimiques de filtrage : toujours sur la dernière photo, c'est le gros tube aluminium qui se trouve à droite au dessus du haut-parleur.
Il est très très certainement à changer pour des capas neuves qui peuvent soit être placées sous le chasis soit à l'intérieur de ce tube après l'avoir vidé.
Ensuite il faut changer dedans tous les condensateurs papier.
As tu déjà fait celà ?
Marc
Oh que non Marc,mon domaine à moi ,professionnel,c'est tout
ce qui touche à l'avion.
Pas une passion du tout,mais je baigne dedans depuis
plus de trente ans.
Pas le temps,mais au printemps,on voit cela ensemble,qu'en
Dis tu?
plus de trente ans.
Dis tu?
