McIntosh C28
A ne pas négliger
Re: McIntosh C28
DUB33 a écrit : Juste "pour voir" j'ai utilisé la sortie monitor......et j'ai découvert un autre appareil, beaucoup plus précis et aéré, avec une belle entrée phono.
La sortie "Monitor" est fixe ... elle n' est pas variable ni contrôlée par la commande de volume. ...
DUB33
Re: McIntosh C28
Message par DUB33 »
L'ampli, lui, a tout ce qu'il faut........
Il n'y a de nouveau que ce qui a été oublié
inspecteurClouseau
Re: McIntosh C28
Quelques observations : entre les boitiers des transistors (TO66) défoncés (bien qu'ils se trouvent pas vraiment exposés) le condensateur à l'envers , les deux vis de façade qui manquent en dessous et pire ce que je peux voir sur le photo ci-dessous , on ne peut pas dire qu'il soit beau et en bon état physique .... seul (à mon goût) , l' éclairage de la façade est séduisant ...
Les clips insérés sur le pourtour du châssis m'indique que le filetage original est foiré , bravo ! cette astuce permet d'utiliser le capot comme si de rien n'était mais c'est franchement moche ! un signe de plus de mauvais traitement
j'espère pour vous qu'il n'était vraiment pas cher
pasteque
Re: McIntosh C28
Message par pasteque »
L'appareil n'est effectivement pas à son top :/
Certains réparateurs, bien qu'ayant bien des connaissances en électronique, n'ont aucun respect pour ce type d'appareil. L'objectif étant souvent de réparer vite fait une panne en ayant comme unique préoccupation un profit interessant sur la revente du matériel audio.
Pour ma part, je vais tâcher d'obtenir ce que ce préampli peut offrir de meilleur musicalement. En effectuant une révision, mais aussi en tâchant de trouver la meilleure combinaison possible avec mes autres appareils. Déjà, j'ai de meilleurs résultats en le couplant avec la partie ampli du Sansui AU-9500 plutôt qu'avec mon Mac 2100.
Le temps est une fiction
Re: McIntosh C28
Quand on rémunère par job plutôt que par heure, c'est aussi ce qui arrive. Le gars va vite, répare et livre...comme en mécanique automobile.
Ceci dit, tu as une belle occasion de lui refaire une beauté. Bonne chance !
Garde ça simple, imbécile !
pat74
Re: McIntosh C28
Message par pat74 »
L'objectif étant souvent de réparer vite fait... et curieusement ce ne sont pas forcement des vendeurs lambda,mais plus des Pros de l'occasion qui rachetent en lot et revendent avec une marge mini de la valeur de l'appareil mais sans être passé entre des mains expertent.
Le gars va vite, répare et livre Heureusement,il y a encore de vrais Pros qui prennent le temps de faire de leur metier une passion et ou le temps n'importe peu du moment que l'appareil soit remis à son proprietaire avec la satisfaction d'avoir fait du bon travail.
En tout cas,c'est un bien bel appareil qui va mériter un bon traitement en profondeur pour en tirer toute sa quintessence :yes!:
Patrick
