Bonjour, Merci à vous
Oupol:
Non, je ne l'utilise pas encore, vu son age, je préfère effectuer quelques tests avant une restauration complète.
Il est fonctionnel mais il y a un déséquilibre entre les voies droites et gauches.
Donc remplacement des chimiques obligatoire, test des transistors, résistances, ...
Il y a du travail. Mais l'investissement sera fait car il le mérite amplement.
Voici les caractéristiques de cet ampli:
Le QA-800A a été développé en deux versions. Une version KLW (en 120V uniquement) et une version FVW (avec 5 position de tension sélectionnables). C'est cette deuxième version que je possède.
Caractéristiques techniques:
SEMICONDUCTORS
- FETs : 2
- Transistors : 65
- Diodes : 15
POWER AMPLIFIER SECTION
- Music Power Output (IHF) 204W (4Ω) / 144W (8Ω)
- Continuous Power Output (1 Khz 2 channel driven) : 34W + 34W / 34W + 34W (4Ω)
- Continuous Power Output (1 Khz 2 channel driven) : 27W + 27W / 27W + 27W (8Ω)
- Continuous Power Output (1 Khz 4 channel driven) : 24W + 24W / 24W + 24W (4Ω)
- Continuous Power Output (1 Khz 4 channel driven) : 20W + 20W / 20W + 20W (8Ω)
- Power Output in the range of 20Hz to 20kHz (2 channel driven): 23W + 23W / 23W + 23W (8Ω, Harmonique Distortion less than 0.5%)
- Harmonic Distortion : Less than 0.5% (Continuous Power Output)
- Intermodulation Distortion : Less than 0.8% (Continuous Power Output)
- Power Bandwidth (IHF) (2-channel driven) : 10Hz to 50Hz (8Ω, Harmonic Distortion less than 0.5%)
- Power Bandwidth (IHF) (4-channel driven) : 15Hz to 50Hz (8Ω, Harmonic Distortion less than 0.5%)
- Frequency Response : 8Hz to 70kHz, ±1db
- Input Sensitivity/Impedance (1kHz Continuous Power Output) : 500mV/50kΩ
- Damping Factor : 40 (8Ω, 1kHz)
- Speaker Output : 1 pair for Front, 2 pairs for Rear (Impedance 4Ω to 16Ω)
- Headphone Jacks : Front and Rear
PREAMPLIFIER SECTION
- Output Voxltage : 500mV (Rated output)
- Harmonic Distortion : Less than 0.08%
- Frequency Response : 20Hz to 40kHz, ±1db
- Input Sensitivity/Impedance (1kHz, for rated Output) :
- PHONO 1 MAG : 2.5mV/50kΩ
- PHONO 2 MAG : 2.5mV/50kΩ
- TUNER : 200mV/100kΩ (4 channel)
- AUX 1, 2 : 200mV/100kΩ (4 channel)
- TAPE MONITOR 1, 2 : 200mV/100kΩ (4 channel)
- Recording Output : TAPE REC 1, 2 (Pin Jack) : 200mV (4 channel)
- BASS Control : -10db, +10db/100Hz
- TREBLE Control : -10db, +10db/10kHz
- LOW Filter : -10db/50Hz (6db/oct.)
- HIGH Filter : -10db/10kHz (6db/oct.)
- Equalization Curve : PHONO : RIAA S.T.D.
- Loudness Contour : +11db/100Hz with Volume Control set at -40db position.
- Muting : -20db
- Hum and Noise (IHF; short circuit, A network) :
- PHONO : More than 80db
- TUNER, AUX : More than 90db
MISCELLANEOUS
- Power Requirements : 120V (60Hz) (KLW version)
- Power Requirements : 110V, 120V, 130V, 220V et 240V (50-60 Hz) (FVW version)
- Power Consumption : 290 W (Max.)
- Dimensions (overall) : 430mm (width); 138mm (height); 337mm (depth)
- Weight (without package): 10.9 Kg
- Weight (with package): 12.9 Kg
- Furnished parts :
- Pin Plugs (Qty = 4)
- Speaker Plugs (Qty = 6)
- Polishing Cloth (Qty = 1)
- Connection Cords (Qty = 2)
- Operation Instructions copy (Qty = 1)
- 9d6a583bfc51bf61f44d8a241e300044.jpg (186.79 Kio) Vu 6490 fois
D'autres photos arriveront bientôt
Venance:
Merci de m'avoir fait découvrir ces autres superbes modèles
