Mission Cyrus Two
Oupol
Re: Mission Cyrus Two
Message par Oupol »
La sortie casque présentait peu d'intérêt parce que peu pratique.
Elle ne coupe pas les sorties enceintes, il faut les débrancher pour les écoutes au casque.
Les séries 6 et 7 en ont été équipées mais les derniers 07 n'en avaient plus, idem pour la version Tog.
Concernant la PSX complémentaire à ton ampli (pas au 06) elle dispose de deux circuits, un régulé qui ne sert qu'à alimenter une source et un non régulé qui alimente directement l'étage de puissance.
Il suffit de reprendre le Schéma de la partie non régulée avec un transfo de 500VA en augmentant la capacité des condensateurs d'alimentation par rapport à l'ampli.
Eric
Oupol
Message par Oupol »
Petit retour sur la restauration d'un Cyrus 2 arrivé avec sa PSX, en panne.
Après une inspection rapide et quelques mesures, les constats étaient les suivants :
Suite à la perte des transistors de puissance, claqués et ayant entrainé avec eux quelques composants en cascade, l'ampli avait été partiellement restauré avec des condensateurs à usage général
et surtout restauré avec ce que la personne avait sous la main.
Bilan après cette réparation :
- 3 pistes endommagées : 1 détruite et deux pastilles arrachées
- 3 soudures oubliées (3 pattes de composants)
- Une surchauffe ayant entrainé la perte des pistes au niveau de la régulation.
- Une réparation faite par le dessus (résistances mises en place par le côté composants, probablement pour ne pas avoir à sortir le circuit du boitier qui a eu pour conséquence l'arrachage d''une pastille mentionnée plus haut.
Je ne sais pas si l'ampli fonctionnait après cette réparation, toujours est-il que la PSX avait ensuite été raccordée à l'ampli sans mettre l'ampli en configuration "PSX"
Le pauvre Cyrus a reçu la deuxième couche :
- Une série de résistances claquées
- Résistances émettrices à remplacer.
- Transistors de puissance à nouveau à remplacer.
Les travaux faits :
Remise en état, recapage (indispensable, il y a peu de condensateurs mais ils dérivent méchamment)
Moins classique, j'ai du tarauder les emplacements des vis de support du circuit qui avaient été remplacées en force par des vis à tôle et tenaient plutôt moins que bien.
Reprise des soudures câbles : led et secondaires transfo sur circuit imprimé
Désoxydation et lubrification des contacts fixes et mobiles, RCA et Bananes.
Aucun dégât au niveau de l'alimentation complémentaire, un nettoyage a suffit.
Quelques images de l'ampli à son arrivée :
Ampli a reception_2.jpg (218.43 Kio) Vu 5581 fois
Ampli a reception_3.jpg (341.21 Kio) Vu 5581 fois
Là c'est un peu dommage : un axial posé et le circuit maltraité, les fameuses résistances agglomérées par le dessus.
Les soudures oubliées et les pistes arrachées :
Eric
Oupol
Message par Oupol »
Le travail fait avec respect des valeurs conformément au schéma :
Recapage en cours.jpg (530.64 Kio) Vu 5579 fois
Recapage en cours_2.jpg (527.71 Kio) Vu 5579 fois
Recapage en cours_3.jpg (226.77 Kio) Vu 5579 fois
Réglages
Phase réglages_2.jpg (173.89 Kio) Vu 5579 fois
La touche finale, taraudage et remplacement des vis de maintien.
Voilà le petit est retourné chez son propriétaire, il chante à nouveau (l'ampli ;) )
Eric
phil
Message par phil »
tiens, ben, pareil, j'ai jamais répondu ici, un comble pour un mateur de boite à chaussure comme moi :oops:
j'ai toujours bien aimé les petits Cyrus à l'écoute, c'est nerveux, entrainant, excellent avec des HP Bextrène, une tendance à éclairer la partie supérieure de la bande sonore de jolie manière. pas comparable avec Onix par exemple, qui sembleront plus sombre, moins rapide. j'ai bien aimé mon Cyrus 7 par exemple avec des Auditor Bexiflex ou des KEF Corelli mais pas du tout adapté aux françaises que j'écoute.
Phil.
Oupol
Message par Oupol »
Comparés aux amplis du même format de cette période, dans la limite des associations que j'ai pu réaliser, je trouve les Cyrus 1 et 2 plus équilibrés que les Obelisk (1,2 et 3 de Nytech et Ion-Sytems) et plus ouverts et précis que les Onix (OA20,21, 21S et 22).
Eric
phil
Message par phil »
Oupol a écrit :Comparés aux amplis du même format de cette période, dans la limite des associations que j'ai pu réaliser, je trouve les Cyrus 1 et 2 plus équilibrés que les Obelisk (1,2 et 3 de Nytech et Ion-Sytems) et plus ouverts et précis que les Onix (OA20,21, 21S et 22).
tu avais réalisé tes écoutes avec quelles enceintes ?
source CD ou vinyle ?
Phil.
Oupol
Message par Oupol »
phil a écrit : tu avais réalisé tes écoutes avec quelles enceintes ?
Écoutes faites sur plusieurs années et toujours d'actualité avec platines cd et vinyles variées dans des environnements différents.
En résumé, parce que beaucoup de matériels sont passés, j'utilisais les Cyrus One et Two comme base de comparaison autant chez moi que chez les amis.
Je les ressorts régulièrement avec notamment une Denon DP-1700 + 2M Blue ou Grado gold et en CD une Naïm CD 5i.
Les enceintes changent mais principalement Dynaudio Excite X32 et LSA.1 (pas vintage du tout) et plus récemment Sampan 310 et JBL 4401.
J'ai gardé un Cyrus de chaque version mais n'ai gardé qu'un Onix OA-21S (que j'ai préféré aux autres cités) et un Obelisk 3 + X-Pak de chez Ion-Systems (même raison) par contre plus de Nytech.
Modifié en dernier par Oupol le mar. 20 déc. 2016 08:20, modifié 1 fois.
Eric
babaas
Message par babaas »
Coucou,
L'ampli réparé en question est le mien.
Eric a eu la gentillesse de s'en occuper. On a discuté au téléphone pour savoir comment il voyait les choses et comment je souhaitais le restaurer.
Eric a fait un vrai travail de fond sur ces amplis et cela se voit. Le choix des composants est mûrement réfléchi et force est de constater que le résultat à l'écoute est gagnante.
J'ai été vraiment surpris par la transparence que l'ampli pouvait restituer. Pour avoir eu pas mal de matos entre les feuilles, je suis toujours surpris par le niveau que peut atteindre certains éléments vintage une fois restaurés dans les règles de l'art.
Aujourd'hui, je me régale avec ce Cyrus II qui est encore en rodage. J'imagine ce qu'il donnera une fois le système fini et rodé.
Je tiens à remercier Eric pour sa gentillesse, sa patience et surtout son sérieux.
:merci:
dd83
Message par dd83 »
:hello: Eric, Je viens de relire dans le détail toutes tes restaurations,tu es le spécialiste incontesté de ces petits bolides anglais :yes!:
A un degré moindre,de plus loin... j'ai un petit roadster,pardon un QED A 230S amusant lui aussi 8-)
Fini les Sansui....?
Oupol
Message par Oupol »
Merci à tous les deux.
Babaas, je me répète, plaisir partagé tant au niveau du travail que des échanges.
Dd, je ne sais pas si je suis spécialiste, disons que je les connais assez pour qu'ils ne me posent plus de problèmes de diagnostics et je commence à avoir des repères.
Quant aux Sansui, non, non j'ai commencé à m’intéresser à ceux de la fin des années 70 en même temps qu'aux Cyrus et bien plus tard à ceux qui nous occupent en ce moment.
Mais avec ces derniers je n'en suis qu'à mes débuts et je pense que ce sera une longue histoire.
Je ne connais pas le Qed, m'en vais voir si tu l'as présenté celui-ci.
Eric
