Rotel RA-210
- L&Fan
Re: Rotel RA210
Tout d'abord, Bonjour,
c'est quoi la référence des transistors de puissance en place ?
Une (ou 2) photos de l'intérieur seraient les bienvenus...
Sinon, si ils sont toujours dispo, ici
http://www.electronique-diffusion.fr/pr ... s_id=32829
la rénovation, çà avance ??
A+
A+
Il faut toujours sourire quand on sait pas.., çà rend pas plus intelligent, mais c'est tellement plus agréable pour ceux qui vous regardent !
- crashgarrett
Re: Rotel RA210
sur celui avec des joue bois , j'ai 4 2SD234 et
sur celui sans joue bois , j'ai 4 BD243C , a l'origine ce sont des 2SD317, je vais regardé si c'est pas a cause de ça qu'il chauffe .
photos :
Salon : Dual CS701 , Marantz model 2226BL , Vincent CD-S6 , Nakamichi 700ZXE+NR100 , Cabasse Kali IV
Bureau : Sony CDP-770 , Aiwa XT-005 , Nakamichi BX300+DBX224, Nakamichi ZX7+HCII , Nad 3155 , Bose 301
Band'O'Fil Member's
Band'O'Fil Member's
- L&Fan
Re: Rotel RA210
d'origine, il est bien équipé de 2sd234 Toshiba,
des équivalents très proches : 2sd317 (ce sont ceux-là même que j'ai mis sur mon clone).
Avec ces 2 références, çà ne chauffe pas, donc d'autres ref peuvent être la cause de désagréments .
la surchauffe peut provenir d'un BIAS hors spécifs.
A+
L&Fan
- crashgarrett
Re: Rotel RA210
salut
je vais viré les BD243C et mettre les 2SD234 et ensuite réglé le bias , comme décrit sur la page 3 , je verrais s'il chauffe toujours
normalement des nouvelles ce soir , tard
Band'O'Fil Member's
Band'O'Fil Member's
- L&Fan
Re: Rotel RA210
re
très sage décision, (les 317 sont 3 x moins chers) n'oublies pas de régler aussi la tension milieu
en même temps que le bias...
C'est quoi les chimiques bleus ? On dirait des Panasonic !
A+
A+
- crashgarrett
Re: Rotel RA210
tu règle comment la tension milieu , tu veux dire la balance avec les potards VR505 et 605 et le bias avec VR506 et 606 ?L&Fan a écrit :re
A+
Modifié en dernier par crashgarrett le mer. 5 mars 2014 21:20, modifié 2 fois.
Band'O'Fil Member's
Band'O'Fil Member's
- L&Fan
Re: Rotel RA210
Re
tension milieu ; idem balance ou idem équilibrage des tensions
avec vr505 ; 506 c'est cà !
et les condensateurs bleus alors ?
- crashgarrett
Re: Rotel RA210
reL&Fan a écrit :Re
pour les condos , je sais pas, c'est pas écrit dessus , par contre je pense avoir trouvé la panne pour les 2 amplis
j'ai pris le radiateur du ra a joue bois ( voie droite défectueuse mais radiateur qui chauffe pas ) et je l'ai mis sur l'autre , le radiateur ne chauffe pas , par contre voie droite toujours défectueuse
yaplusquacommandé 4 2SD234
j'en 3 avec un HFE de 40 et un a 000
par contre les 4 BD243C on un HFE de 120
Band'O'Fil Member's
Band'O'Fil Member's
- L&Fan
Re: Rotel RA210
re
si j'ai tout suivi
t'as un bloc de 4 transistors bd243, bons mais pas adaptés et
un autre bloc avec les ref d'origine, mais dont un, est HS (vérifies les tous quand même
avec la fonction diode du multi).
En fait, c'est 5 qu'il t'en faut pour les deux RA.
A+
si j'ai tout suivi
A+
- crashgarrett
Re: Rotel RA210
re et bonne nuit ;
celui qui a 000 en HFE est coupé entre B et C ....donc je vais en racheté 8 neuf , par contre je cherche du mica neuf en TO-220 et je passe commande , la suite a la mise en marche .
Band'O'Fil Member's
Band'O'Fil Member's
