Sansui AU-555A
- frider84
Re: Sansui AU-555A
Bonjour a tous.
J'ai aussi craqué pour ce beau bébé.
Il est arrivé dans son jus, fonctionnel mais avec un son brouillon, plat, terne.
J'ai donc mis les mains dans le cambouis et décidé de lui refaire une jeunesse.
Changement des condos chimiques de l'alimentation et des différentes cartes par des Elna Silmic, Nichicon Muse, Mundorf M-Lytic et Panasonic.
Changement des diodes, certaines résistances, transistors.
Carte préampli
Carte Phono
Carte ampli
Nettoyage boutons, contacts ect ....
Réglage tension point milieu et Bias.
Il a retrouvé sa fraicheur d'origine.
La son a beaucoup changé cela n'a plus rien a voir.
La phase de rodage est en cour et déjà il distille une belle musicalité.
Je suis agréablement surpris.
En plus je le trouve rudement beau.
J'ai juste un peu de bruit ( friture ) qui dure quelques secondes a l'instinction uniquement au casque, rien sur les enceintes.
Je pense que cela doit provenir du transistror 2SC627 sur la carte d'alim qui sert au démarrage progressif.
Par quel équivalent puis je le remplacer.
Merci
Jean Marie
Carte préampli
Carte Phono
Carte ampli
Merci
Jean Marie
***** JEAN MARIE *****
Re: Sansui AU-555A
Les drivers Motorola ne sont pas d'origine ? il a déjà connu des problèmes ? Nettoie bien les 2 ajustables de BIAS et OFFSET (zéro central en réalité) , si tu veux limiter les ennuis
- frider84
Re: Sansui AU-555A
Visiblement les Moto ont été remplacés.
A l'origine c'est des " soucoupes " il me semble ?
Je ne connais pas l'historique de lampli.
Ce n'est pas moi qui l'ai fait.
J'ai envoyé de la bombe contact sur les ajustables cela ne suffit il pas ?
Faut les nettoyer en profondeur ?
Merci
Jm
Merci
Jm
- frider84
- Kikook
Re: Sansui AU-555A
Ah oui, en effet, je n'avais pas vu non plus pour les drivers.
Les transistors de puissances sont les originaux ?
Il semble très propre.
- frider84
Re: Sansui AU-555A
Les transistors de puissances ne sont pas d'origines
Remplacés par des 2N3442 !!
Sérieusement je n'avais pas fait attention.
Cela prouve effectivement qu'il a eu un problème.
Cela a t'il une incidence sur le rendu a l'écoute par rapport a ceux originaux ?
- frider84
Re: Sansui AU-555A
Petite question.
C'est quoi ces deux transistors qui ne figurent pas sur le schéma original ?
Modifié en dernier par frider84 le jeu. 17 mai 2018 18:41, modifié 1 fois.
- Kikook
Re: Sansui AU-555A
Les transistors en question, devraient être des 2sc281 montés sur supports fixés sur le radiateur principal de l'autre côté du circuit.
Ce sont les transistors de contrôle du bias, vu que les remplaçants ne ressemblent pas vraiment à des 2sc281 et qu'ils sont encore moins en contact thermique avec le radiateur c'est plutôt moyen.....
Pour les transistors de puissances, le 2N3442 semble être souvent utilisé pour remplacer le 2sc1030. Cependant, il semble également que ce soit un transistor vraiment plus "lent" que l'hitachi original, ce qui ne signifie pas pour autant une différence à l'écoute.
