Sansui AU-555A
Re: Sansui AU-555A
Oui Thierry, les multiplicateurs de Vbe devraient être sur la semelle , sinon, plouf l'étage de sortie Mais il n'y a pas plus "lent" qu'un tranzingue BF ... enfin si : un thyristor
PS : oh shit, c'est Motorola qui le dit https://www.onsemi.com/pub/Collateral/2N3442-D.PDF
- frider84
- Le chat
Re: Sansui AU-555A
Sympa la restauration, c'est propre !
Une fois les deux multiplicateurs fixés sur le radiateur tu seras tranquille!
- frider84
Re: Sansui AU-555A
Ail je crois avoir fait une grosse boulette
Par précaution j'ai re nettoyé les ajustable avec la bombe contact et comme un idiot je n'ai pas remis le réglage au minimum sur un canal avant de réajuster le bias.
J'avais retiré les deux fusibles pour effectuer la mesure.
Du coup j'ai plus rien sur les deux canaux le lecteur reste a zéro.
Je vais contrôler les transistors de puissance, mais j'ai bien peur qu'ils ai dégagés.
Sinon oui je vais fixer les multiplicateurs sur le radiateur.
***** JEAN MARIE *****
- frider84
Re: Sansui AU-555A
Test des transistors effectué, ils sont bons.
J'ai branché l'ampli sur des enceintes suicides et il fonctionne ??
Toujours pas possible d'effectuer le réglage du bias rien sur le multimètre j'en ai essayé un second idem ?
Je comprends plus rien.
Si quelqu'un a une idée.
Merci
Merci
Re: Sansui AU-555A
bah tu as foiré le remontage du capteur ? il est bloqué saturé ... il suffit de chercher (expérience vécue à cause des brochages intervertis par les nippons)
- Kikook
Re: Sansui AU-555A
Je penche aussi pour ce genre d'erreur, ou alors tu as flingué le fusible (de quelques centaines de milliamp) de ton testeur.
- frider84
Re: Sansui AU-555A
Merci pour votre aide.
Le testeur est fonctionnel pas de soucis.
J'avais réglé le biais avant le nouveau nettoyage des ajustables a l'aérosol tout était ok calé à 20 M/Amp sur les porte fusibles.
Je n'ai depuis remplacé aucun composant.
Simplement ce fichu ajustable positionné trop haut.
- Kikook
Re: Sansui AU-555A
Es tu bien sur que le fusible qui protège uniquement ton multimètre lors de la mesure d'Intensité est bien ok ?
Les autres fonctions du multimètre restent fonctionnelles dans ce cas bien évidemment.
J'insiste car tu sembles indiquer sur ton multimètre n'indique absolument rien lors de la mesure.
Si tu as un calibre genre 10A sur ton multi, met le dessus et refais la mesure, c'est un autre fusible.
